Un team di progettazione può creare un progetto condiviso in Revit, quindi trasferire il progetto ad un altro membro del team o ad un consulente, che può proseguire il lavoro in Revit LT.
 Revit LT non consente l'accesso simultaneo ad un progetto da parte di più utenti.
 È invece possibile creare un progetto condiviso in Revit, che consente l'utilizzo simultaneo di un progetto da parte di più utenti. Il progetto può essere quindi modificato in Revit LT e aperto successivamente in Revit. Tuttavia, tali passaggi devono essere eseguiti in sequenza. Non è possibile aprire un progetto condiviso contemporaneamente in Revit e Revit LT.
Flusso di lavoro consigliato
- Il team di progettazione crea un progetto in Revit, crea i workset necessari e sviluppa il progetto con il livello di dettaglio desiderato. - Quando il progetto è pronto per essere trasferito ad un utente di Revit LT, tutti gli utenti di Revit devono chiudere il progetto condiviso e interrompere il lavoro su tale progetto.
- Opzione consigliata: per impedire ulteriori modifiche al progetto condiviso, il responsabile BIM o l'amministratore di Revit può bloccare le funzioni di modifica, ad esempio cambiando lo stato di modificabilità di tutti i workset del progetto.
- L'utente di Revit LT esegue le operazioni seguenti: - Apre il modello centrale. In tal modo, in Revit LT viene creato un nuovo modello centrale denominato <nome_progetto>_LT.rvt (ulteriori informazioni vengono fornite di seguito).
- Apporta le modifiche desiderate al progetto.
- Salva le modifiche apportate al modello.
- Trasferisce nuovamente il modello aggiornato al team di Revit.
- Se è necessario eseguire ulteriori operazioni in Revit: - L'amministratore di Revit rinomina il modello aggiornato, assegnandogli il nome file originale.
- Gli utenti di Revit creano nuove copie locali del progetto e riprendono il lavoro.
Quando si apre un progetto condiviso in Revit LT:
- Revit LTAl progetto viene automaticamente assegnato il nome <nome_progetto>_LT.rvt. Ad esempio, se il progetto hospital.rvt viene aperto in Revit LT, gli viene assegnato il nome hospital_LT.rvt.
- La versione LT del progetto perde tutte le associazioni con il modello centrale originale. Se si salvano le modifiche al modello e si esce da Revit LT, riprendere a lavorare sul modello aprendo <nome_progetto>_LT.rvt anziché il modello centrale originale. Utilizzare tale versione del modello come nuovo modello centrale.
- La versione Revit LT del progetto condiviso è accessibile da un solo utente. Gli altri utenti non possono accedere al progetto mentre è aperto in Revit LT.
- In Revit LT non è possibile eseguire la sincronizzazione con il modello centrale (Sincronizza con centrale).
- In Revit LT le viste di progetto vengono visualizzate con le impostazioni di visibilità dei workset configurate in Revit.
- Workset: - Durante l'utilizzo del modello, l'utente di Revit LT può modificare tutti gli elementi di qualsiasi workset.
- Sebbene l'utente di Revit LT possa modificare gli elementi in qualsiasi workset, non può modificare i workset del progetto. Ad esempio, l'utente di Revit LT non può spostare elementi da un workset all'altro né aggiungere o eliminare workset.
- Quando l'utente di Revit LT aggiunge elementi ad un progetto, tali elementi vengono aggiunti ad un workset denominato Revit LTRevit LT, con la seguente eccezione: - Se l'utente di Revit LT aggiunge elementi che dovrebbero appartenere ad altri workset, tali elementi vengono aggiunti al workset appropriato. Ad esempio, se l'utente di Revit LT aggiunge elementi ad un gruppo, tali elementi vengono aggiunti al workset del gruppo.
- In Revit LT le informazioni sui workset vengono mantenute. Se un membro del team apre il progetto in Revit in un secondo momento, sono disponibili tutte le informazioni sui workset.
- Revit Server - Se il progetto di Revit utilizza la condivisione del lavoro basata su server: - L'utente di Revit LT non può accedere a Revit Server.
- L'utente di Revit LT non può individuare i file collegati memorizzati in Revit Server.
- L'utente di Revit LT può utilizzare la funzione Ricarica da nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti per ricaricare i collegamenti da una copia locale del progetto condiviso.
