È possibile stabilire e controllare le relazioni tra gli elementi del progetto corrente e quelli di un modello collegato senza copiare gli elementi nel progetto corrente.
Vedere Informazioni sul controllo di elementi in un modello collegato. Quando si modifica un elemento controllato, viene visualizzato un messaggio di avviso.
È possibile stabilire relazioni tra coppie di elementi corrispondenti. Ad esempio, per instaurare una relazione tra una linea di griglia del progetto corrente e una linea di griglia del modello collegato, selezionare prima l'una e poi l'altra. Non è possibile eseguire il controllo di coppie composte da elementi diversi, ad esempio da una linea di griglia e un livello. Se si seleziona un'apertura in un muro o in un pavimento, è possibile controllare altre aperture o inserti.
Come controllare elementi in un modello collegato senza copiarli
Questa impostazione assicura che nella vista vengano visualizzati gli elementi di tutte le discipline (architettoniche, strutturali, meccaniche ed elettriche).
gruppo Modifica
gruppo Coordina
menu a discesa Copia/Controlla
gruppo Strumenti
L'icona di controllo
viene visualizzata accanto all'elemento ad indicare che esso presenta una relazione con un altro elemento.
Colonna architettonica e pilastro strutturale (vista di pianta) con relazione di controllo
gruppo Copia/Controlla
Se si modifica un elemento della coppia, viene visualizzato un avviso che indica che è stato modificato un elemento controllato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
