È possibile stabilire e controllare le relazioni tra due elementi dello stesso tipo nel progetto corrente senza copiare gli elementi.
Vedere Informazioni sul controllo di elementi nel progetto corrente. Quando si modifica un elemento controllato, viene visualizzato un messaggio di avviso.
È possibile stabilire relazioni tra coppie di elementi corrispondenti. Ad esempio, per instaurare una relazione tra due linee di griglia, selezionare prima l'una e poi l'altra. Non è possibile eseguire il controllo di coppie composte da elementi diversi, ad esempio da una linea di griglia e un livello. Se si seleziona un'apertura in un muro o in un pavimento, è possibile controllare altre aperture o inserti.
Come controllare elementi nel progetto corrente senza copiarli
gruppo Coordina
menu a discesa Copia/Controlla
gruppo Strumenti
L'icona di controllo
viene visualizzata accanto all'elemento ad indicare che esso presenta una relazione con un altro elemento.
Colonna architettonica e pilastro strutturale (vista di pianta) con relazione di controllo
gruppo Copia/Controlla
Se si modifica un elemento della coppia, viene visualizzato un avviso che indica che è stato modificato un elemento controllato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
