Nella scheda SteeringWheels della finestra di dialogo Opzioni, specificare le opzioni per gli strumenti di navigazione delle viste SteeringWheels.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su SteeringWheels.
| Opzione | Definizione |
| Visibilità testo | |
| Mostra messaggi dello strumento | Mostra o nasconde i messaggi dello strumento. ![]() I messaggi dello strumento vengono sempre visualizzati per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione. |
| Mostra descrizioni comando | Mostra o nasconde le descrizioni comando. ![]() Le descrizioni dei comandi vengono sempre visualizzate per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione. |
| Mostra testo cursore strumento | Mostra o nasconde il testo del cursore quando lo strumento è attivo. Il testo del cursore viene sempre visualizzato per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione. |
| Aspetto disco maxi | |
| Dimensioni | Immettere le dimensioni del disco maxi. |
| Trasparenza | Immettere la trasparenza del disco maxi. |
| Aspetto disco mini | |
| Dimensioni | Immettere le dimensioni del disco mini. |
| Trasparenza | Specificare la trasparenza del disco mini. |
| Comportamento strumento Guarda | |
| Inverti gli assi verticali | Inverte il movimento verso l'alto e verso il basso dello strumento Guarda. Vedere Utilizzo dello strumento Guarda. |
| Strumento Passeggia | |
| Sposta in parallelo al piano del terreno | Quando ci si sposta in un modello utilizzando lo strumento Passeggia, è possibile selezionare questa opzione per vincolare l'angolo di movimento al piano del terreno. È possibile guardare ovunque liberamente mentre la vista corrente si sposta parallelamente al piano del terreno. Se questa opzione è deselezionata, l'angolo delle passeggiate non è vincolato e il movimento avviene nella direzione in cui si guarda di modo che sia possibile spostarsi nel modello in qualsiasi direzione o secondo qualsiasi angolo di movimento. |
| Fattore di velocità | Quando si passeggia o ci si sposta nel modello mediante lo strumento Passeggia, è possibile controllare la velocità di movimento. Tale velocità viene determinata dalla distanza di spostamento del cursore rispetto all'icona del cerchio centrale. Impostare la velocità in questa opzione. |
| Strumento Zoom | |
| Zoom in avanti di un incremento ad ogni clic del mouse | Consente di ingrandire la vista facendo clic con il mouse. Vedere Utilizzo dello strumento Zoom. |
| Strumento Orbita | |
| Mantieni la scena verticale | Mantiene i lati della vista perpendicolari al piano del terreno. Se si deseleziona questa opzione, è possibile ruotare il modello di 360 gradi. Questa funzionalità può risultare utile quando si modifica una famiglia. Vedere Utilizzo dello strumento Orbita. |
