Utilizzare le impostazioni della finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione grafica per ottenere risultati di grande effetto visivo per la vista del modello.
Stile visualizzazione
Modifica
gruppo Grafica
Utilità di avvio finestra di dialogo | Opzioni di visualizzazione grafica | Descrizione |
| Visualizzazione modello | |
| Stile | Selezionare un'opzione dalle impostazioni di visualizzazione predefinite, ad esempio Wireframe o Realistico, per impostare lo stile di visualizzazione della vista. |
| Mostra bordi | Per alcuni stili di visualizzazione, selezionare la casella di controllo per visualizzare linee sui bordi nella vista. Deselezionare la casella di controllo per omettere tali bordi. |
| Linee uniformi con anti-aliasing | Selezionare la casella di controllo per migliorare la qualità delle linee nella vista, rendendo la visualizzazione dei bordi più uniforme. Se questa opzione è disattivata, vedere Linee uniformi con anti-aliasing per istruzioni. Per ottenere prestazioni ottimali durante l'utilizzo questa opzione, attivare l'accelerazione hardware nella scheda Grafica della finestra di dialogo Opzioni. |
| Trasparenza | Spostare il dispositivo di scorrimento per impostare il grado di trasparenza per l'intera vista. |
| Silhouette | Selezionare uno degli stili di linea con cui creare una silhouette. |
| Ombre | |
| Per gestire le ombre nella vista, selezionare le caselle di controllo Proietta ombre o Mostra ombre ambiente. | |
| Linee di schizzo | |
| Attiva linee di schizzo | Selezionare la casella di controllo per attivare le linee di schizzo nella vista corrente. Suggerimento: Per migliorare l'aspetto delle linee di schizzo nella vista, selezionare Linee uniformi con anti-aliasing.
| Distorsione | Spostare il dispositivo di scorrimento oppure immettere un numero compreso tra 0 e 10 per indicare il grado di variabilità delle linee di schizzo. Se si imposta l'opzione su 0, vengono create linee rette senza lo stile grafico tipico del disegno manuale. Se si imposta l'opzione su 10, vengono generate più linee di schizzo con un livello di ondulazione più elevato per ogni linea del modello. |
| Estensione | Spostare il dispositivo di scorrimento oppure immettere un numero compreso tra 0 e 10 per indicare l'estensione delle estremità di una linea del modello oltre le intersezioni. Se si imposta l'opzione su 0, vengono create linee che si congiungono in corrispondenza delle intersezioni. Se si imposta l'opzione su 10, vengono generate linee che si estendono ben oltre le intersezioni. |
| Illuminazione | |
| Schema | Selezionare le combinazioni di illuminazione naturale e artificiale interne ed esterne desiderate, ad esempio Esterni: Solo sole o Interni: sole e luce artificiale. |
| Impostazioni sole | Selezionare una delle impostazioni sole predefinite per le date e le ore di interesse, ad esempio Solstizio d'estate o Equinozio di autunno. |
| Luci artificiali | Disponibile nelle viste di tipo Realistico, quando l'opzione Schema è impostata sulla luce artificiale, aggiunta e modifica di illuminazione gruppi. Regolare il valore dell'illuminazione tra luce tenue (0) e luce piena (1). |
| Sole | Spostare il dispositivo di scorrimento oppure immettere un valore compreso tra 0 e 100 per modificare la luminosità della luce diretta. |
| Luce ambiente | Spostare il dispositivo di scorrimento oppure immettere un valore compreso tra 0 e 100 per modificare la luminosità della luce diffusa. Selezionare questa opzione per simulare il blocco della luce diffusa (ambiente). L'opzione è disponibile con stili di visualizzazione ombreggiati, prospetti, tavole e sezioni; non è disponibile nell'Editor di famiglie o nelle viste di dettaglio. |
| Ombre | Spostare il dispositivo di scorrimento oppure immettere un valore compreso tra 0 e 100 per modificare l'oscurità delle ombre. Per attivare questa impostazione, è necessario che Proietta ombre sia selezionato. |
| Esposizione fotografica | Queste impostazioni sono disponibili solo nelle viste che utilizzano lo stile di visualizzazione Realistico. |
| Esposizione | Impostare il controllo di esposizione per regolare le impostazioni in modo automatico o manuale. |
| Valore | Spostare il dispositivo di scorrimento tra 0 e 21 per regolare i valori del colore. |
| Immagine | Regolare i riflessi, l'intensità delle ombre, la saturazione del colore e i valori punto di bianco. |
| Sfondo | Queste impostazioni sono disponibili per i seguenti tipi di viste: prospetto, sezione, assonometrica e prospettiva. |
| Sfondo | Selezionare Nessuno, Cielo, Sfumatura o Immagine. L'impostazione Sfumatura attiva il colore di cielo, orizzonte e terreno. |
| Colore cielo | Selezionare per modificare il colore RGB del cielo. |
| Colore orizzonte | Selezionare per modificare il colore RGB dell'orizzonte. |
| Colore terreno | Selezionare per modificare il colore RGB del terreno. |
| Salva come modello vista | Utilizzare questa opzione per salvare le opzioni di visualizzazione grafica per un utilizzo futuro. |
