È possibile regolare l'area visibile degli intervalli di visualizzazione nelle viste di pianta.
Nomi, valori e descrizioni dei parametri per gli intervalli di visualizzazione. I valori possono essere modificati.
Nome | Descrizione |
Parte superiore | Imposta il contorno superiore dell'intervallo primario, che viene definito come un livello e un offset da tale livello. Ciascun elemento viene visualizzato in base ai rispettivi stili oggetto. Gli elementi al di sopra del valore Offset non sono visualizzati. |
Piano di taglio | Imposta l'altezza alla quale gli elementi della vista di pianta vengono tagliati, in modo che i componenti di costruzione al di sotto del piano di taglio vengano visualizzati in proiezione e gli quelli che intersecano tale piano vengono visualizzati come tagli. I componenti di costruzione visualizzati come parti tagliate includono muri, tetti, controsoffitti, pavimenti e scale. Un piano di taglio non taglia i componenti. |
Parte inferiore | Imposta il livello del contorno inferiore dell'intervallo di visualizzazione. Se si accede ad Intervallo di visualizzazione durante la visualizzazione del livello inferiore del progetto e si imposta tale proprietà su Livello inferiore, è necessario specificare un valore in Offset e impostare la Profondità di vista ad un livello inferiore a tale valore. |
Profondità della vista |
Imposta un intervallo verticale per la visibilità degli elementi tra i livelli specificati. In una pianta del pavimento, il valore di Profondità della vista deve corrispondere ad una posizione al di sotto del piano di taglio. In una pianta del controsoffitto, il valore di Profondità della vista deve corrispondere ad una posizione al di sopra del piano di taglio. In una pianta strutturale, la profondità della vista si trova al di sotto o al di sopra del piano di taglio, a seconda della direzione della vista. La profondità della vista è al di sotto del piano di taglio quando la vista è orientata verso il basso; è invece al di sopra del piano di taglio quando la vista è orientata verso l'alto. Se ad esempio si sta progettando un edificio a più piani, è possibile avere una pianta del pavimento per il decimo piano con profondità fino al primo livello. Utilizzare Profondità della vista per visualizzare oggetti al di sotto del livello corrente, quali scale, terrazzi e qualsiasi oggetto visibile attraverso aperture in un pavimento. in una pianta strutturale, Profondità della vista consente di visualizzare oggetti visibili al di sotto dell'intervallo primario con lo stile di linea Oltre. È inoltre possibile tagliare la vista in corrispondenza del piano di profondità della vista. |
