Attributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | Identificativo univoco della costruzione. Normalmente preceduto dal prefisso lightsys-. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| Manufacturer | Se è stato specificato un file di diagramma fotometrico per l'impianto, il valore è impostato dall'etichetta [MANUFAC]. |
| NumberOfLamps | Impostato dal file diagramma fotometrico. |
| LumensPerLamp | Impostato dal file diagramma fotometrico. |
| Dimensions | Impostato dal file diagramma fotometrico. |
| InputWatts | Impostato dal file diagramma fotometrico. |
| Luminaire | Impostato dal file diagramma fotometrico. |
| Photometry | I dati fotometrici sono richiesti per diversi tipi di analisi dell'illuminazione. L'etichetta rappresenta un modo per passare i dati fotometrici. Poiché è possibile effettuare questa operazione in diversi modi (ad esempio, sna LM-63, cibse TM14, ELUMDAT e così via), non viene specificato un formato specifico simile all'etichetta <GeneralGeometry>. |
Esempio:
<LightingSystem id="lightsys-15">
<Manufacturer>LITHONIA LIGHTING</Manufacturer>
<NumberOfLamps>1</NumberOfLamps>
<LumensPerLamp>1200</LumensPerLamp>
<Dimensions>
<Height>1</Height>
<Width>0.33</Width>
<Length>1</Length>
</Dimensions>
<InputWatts unit="Watt">100.000000</InputWatts>
<Lamp>ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION.</Lamp>
<Luminaire>5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE.</Luminaire>
<Photometry>IESNA91 [TEST] 2189030903 [MANUFAC] LITHONIA LIGHTING [LUMCAT] JC1A (100R30FL) [LUMINAIRE] 5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE. [LAMPCAT] 100R30FL [LAMP] ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION. [_PRODUCTGROUP] LITHONIA DOWNLIGHTING [_INFOLINK] www.lithonia.com/visual/ies/ies.asp?vfile= TILT=NONE 1 1200 1 21 1 1 1 -0.33 0 0 1 1 100 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 0 566 576 573 445 503 270 77 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</Photometry>
</LightingSystem>
