Se è necessario aggiornare gli elementi del modello principale con quelli creati in varianti secondarie o stabilire un riferimento tra i primi e i secondi, spostare gli elementi del modello principale nel gruppo di varianti di progetto. È quindi possibile attivare la variante di progetto per modificare gli elementi nel modo desiderato.
Il modello principale è costituito dall'intero modello di edificio ad eccezione degli elementi delle varianti di progetto.
Gli elementi del modello principale non possono ospitare elementi delle varianti secondarie o farvi riferimento, pertanto non cambiano forma né proprietà quando si lavora con la vista di una variante secondaria. Ad esempio:
- Se si disegnano quattro muri nel modello principale e quindi si disegna un tetto in una variante secondaria, non è possibile associare i muri al tetto.
- Per aggiungere un lucernario ad una variante di progetto, è necessario che anche il tetto host appartenga alla variante.
- Per aggiungere una porta o una finestra ad una variante di progetto, è necessario che anche il muro host appartenga alla variante.
Come spostare gli elementi dal modello principale in un gruppo di varianti di progetto
- Aprire una vista del progetto in cui sono visualizzati gli elementi da spostare.
- Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Varianti di progetto, quindi selezionare Modello principale dall'elenco a discesa.
- Selezionare gli elementi del modello principale da spostare.
(Aggiungi a insieme).
- Nella finestra di dialogo Aggiungi al gruppo di varianti di progetto, selezionare il gruppo desiderato in Aggiungi selezione a.
In Revit, vengono elencate le varianti di progetto del gruppo selezionato.
- Selezionare le varianti di progetto alle quali si desidera aggiungere gli elementi.
Se si deseleziona una casella di controllo, l'elemento corrispondente non viene aggiunto alla variante di progetto corrispondente.
- Fare clic su OK.
Copie degli elementi originali sono così state aggiunte a tutte le varianti di progetto selezionate del gruppo. Gli elementi originali non fanno più parte del modello principale.
Suggerimento: È anche possibile aggiungere un elemento ad una singola variante tagliando e incollando gli elementi dal modello principale nella stessa posizione nella variante di progetto. Utilizzare gli strumenti Taglia e Incolla allineato come descritto in
Spostamento di elementi tra varianti di progetto.
