È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'offset di altezza, l'inclinazione e altre caratteristiche di un pavimento strutturale.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Livello a cui è vincolato il pavimento. |
| Offset di altezza | Specifica la quota altimetrica della parte superiore del pavimento rispetto al parametro Livello. |
| Delimita il locale | Imposta il pavimento come elemento di delimitazione del locale. |
| Relativo a massa | Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Strutturale | |
| Strutturale | Indica che l'elemento dispone di un modello analitico. |
| Attiva modello analitico | Visualizza il modello analitico e lo include nei calcoli analitici. (opzione selezionata per default). Vedere Disattivazione di un modello analitico. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del pavimento. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del pavimento. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Distanza del copriferro dell'armatura dal pavimento alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Modifica della forma di pavimenti strutturali | |
| Condizione del bordo curvo | Imposta la superficie del pavimento strutturale su Conforma a curva o Proietta al lato. Questo parametro è disponibile solo per i pavimenti strutturali con bordi curvi. |
| Dimensioni | |
| Angolo di inclinazione | Sostituisce il valore delle linee di definizione dell'inclinazione con il valore specificato, senza che sia necessario modificare il disegno. Il parametro visualizza inizialmente un valore se esiste una linea di definizione dell'inclinazione. In caso contrario, il parametro non visualizza alcun valore e non è utilizzabile. |
| Perimetro | Perimetro del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Area | Area del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Volume | Volume del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Spessore | Spessore del pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura, a meno che la forma non sia stata modificata e il tipo non presenti uno strato variabile. Quando il valore è configurabile, può essere utilizzato per impostare uno spessore uniforme per tutto il pavimento. Se lo spessore è variabile, è possibile lasciare vuoto questo campo. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti specifici relativi al pavimento, non definiti nella descrizione o nel commento sul tipo. |
| Contrassegno | Testo etichetta definito dall'utente per il pavimento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Variante di progetto | Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Varianti di progetto. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione del pavimento. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione del pavimento. Vedere Fasi di progetto. |
