Impostazione delle opzioni degli abachi
È possibile selezionare gli abachi occupazione, illuminazione e alimentazione per un tipo di edificio e singoli vani all'interno del modello.
Per default, gli abachi illuminazione vengono utilizzati per specificare gli abachi alimentazione. È possibile creare abachi alimentazione distinti quando non coincidono con gli abachi illuminazione. È possibile accedere alla finestra di dialogo Impostazioni abaco dalla finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano. Revit include abachi di default per tipi di edifici e vani. È possibile modificare un abaco di default oppure creare nuovi abachi in base a quelli di default.
Selezione di un abaco
Aggiunta di un abaco
Copia di un abaco
Ridenominazione di un abaco
Regolazione di un abaco esistente
Eliminazione di un abaco
  1. Nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano, fare clic nel campo di un abaco (Abaco occupazione, Abaco illuminazione e Abaco alimentazione), quindi fare clic su .
  2. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
    Le aree ombreggiate del grafico nel riquadro destro rappresentano i periodi attivi. La tabella sotto il grafico mostra la percentuale applicata ad ogni periodo di 24 ore nell'abaco.
  3. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
  4. Fare clic su e, nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per il nuovo abaco.
  5. Immettere i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati ad ogni ora nell'abaco.
    Il grafico mostra i periodi attivi.
  6. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
    Il nuovo abaco viene denominato con il nome dell'abaco copiato e un numero, e aggiunto all'elenco.
  7. Fare clic su e regolare i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati ad ogni ora nell'abaco.
  8. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
  9. Fare clic su e, nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per il nuovo abaco.
  10. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
  11. Regolare i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati alle ore attive/inattive.
    Il grafico cambia in base alla modifica.
  12. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
  13. Fare clic su e, nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì.
    L'abaco viene rimosso dall'elenco.
