La finestra di dialogo Impostazioni planimetria consente di visualizzare o modificare le impostazioni di planimetria.
Per modificare le proprietà delle impostazioni di planimetria, fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Modellazione planimetria
| Nome | Descrizione |
| Visualizzazione curve di livello | Visualizza le curve di livello. Se si deseleziona la casella di controllo, le curve di livello personalizzate continuano comunque ad essere visualizzate nell'area di disegno. |
| A intervalli di | Imposta l'intervallo tra le curve di livello. |
| Comprendenti la quota | Gli intervalli delle curve di livello sono basati su questo valore. Ad esempio, impostando l'intervallo della curva di livello su 10, ogni curva di livello viene visualizzata in corrispondenza delle quote seguenti: -20, -10, 0, 10 e 20. Se si imposta invece il valore di Comprendenti la quota su 5, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote -25, -15, -5, 5, 15 e 25. |
| Curve di livello aggiuntive | |
| Inizio | Imposta la quota altimetrica in corrispondenza della quale iniziano le curve di livello aggiuntive. |
| Fine | Imposta la quota altimetrica in corrispondenza della quale le curve di livello aggiuntive non vengono più visualizzate. |
| Incremento | Imposta l'intervallo per le curve di livello aggiuntive. |
| Tipo | Inserisce una sola curva di livello aggiuntiva selezionando Valore singolo. Inserisce curve di livello aggiuntive incrementali selezionando Valori multipli. |
| Sottocategoria | Imposta il tipo di curva di livello da visualizzare sul valore selezionato dall'elenco. Per creare uno stile di linea personalizzato, vedere Stili oggetti (nella finestra di dialogo Stili oggetti, aprire la scheda Oggetti modello, quindi modificare le impostazioni in Topografia). |
| Impostazioni di sezione | |
| Materiale visibile in sezione | Imposta il materiale visualizzato nelle viste di sezione. |
| Spessore della poche | Definisce la profondità della sezione trasversale della terra, ad esempio –25 metri o –30 piedi. Questo valore determina la profondità di tutti gli elementi topografici presenti nel progetto. |
| Dati di proprietà | |
| Visualizzazione angolo | Specifica la visualizzazione dei valori angolari sulle etichette dei confini catastali. Le etichette dei confini catastali possono essere caricate dalla cartella della famiglia Annotazioni > Civile. |
| Unità di misura | Specifica le unità di misura da utilizzare per la visualizzazione dei valori della tabella dei confini catastali. |
