È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il motivo griglia dell'elemento facciata continua selezionato.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Proprietà di istanza | |
Nome | Descrizione |
Motivo griglia verticale Nota: Le descrizioni di questi parametri sono valide anche per i parametri di istanza Motivo griglia orizzontale.
Numero | Se in Motivo griglia verticale Layout è impostato su Numero predefinito, specificare il numero di griglie di facciata continua da utilizzare per l'istanza di facciata continua. Il valore massimo è 200. |
Giustificazione | Determina la spaziatura delle griglie lungo la superficie della facciata continua quando la spaziatura non è ripartita equamente per la lunghezza della superficie. Il parametro Giustificazione determina inoltre quali linee di griglia vengono rimosse o aggiunte per prime quando il numero di linee di griglia cambia in seguito alla modifica del parametro o della dimensione della superficie. Se il parametro è impostato su Inizio, viene aggiunto uno spazio alla fine della superficie prima del posizionamento della prima griglia. Se il parametro è impostato su Centro, viene aggiunto uno spazio di uguale lunghezza all'inizio e alla fine della superficie. Se il parametro è impostato su Fine, viene aggiunto uno spazio all'inizio della superficie prima del posizionamento della prima griglia. |
Angolo | Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo specificato. Se si specifica questo valore per singole superfici, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono compresi tra 89 e –89. |
Offset | Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal punto di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è impostato su Inizio e si specifica un offset di 5', la prima griglia viene posizionata a 5' dall'inizio della superficie. Se si specifica l'offset per una superficie, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. |
Linea di misurazione (solo sistema di facciata continua) | Una linea immaginaria che definisce il punto da cui misurare la spaziatura della griglia sulle superfici in cui tale spaziatura può non essere costante lungo le linee delle griglie. Nei punti in cui le griglie intersecano questa linea, la distanza tra le griglie corrisponde al valore specificato per la spaziatura delle griglie (per i layout impostati su Distanza fissa) o ad un valore corrispondente al massimo a quello specificato (per i layout impostati su Spaziatura massima). Nei punti in cui le griglie non intersecano la linea, è possibile immettere valori delle griglie superiori o inferiori al valore della spaziatura. |
