Informazioni sulle forme non vincolate e basate su riferimenti
La modifica delle forme create da linee di modello funziona in modo diverso dalla modifica delle forme create da linee di riferimento.
La tabella seguente indica le differenze tra i due tipi di forma.
Forma non vincolata Forma basata su riferimento
Profili creati con qualsiasi strumento del gruppo Disegna mediante l'opzione (Linea modello). Profili creati con qualsiasi strumento del gruppo Disegna mediante l'opzione (Linea di riferimento), i punti di riferimento o qualsiasi parte di un'altra forma.
Se evidenziata, viene visualizzata tramite linee continue.
Intorno alla linea vengono visualizzati piani di riferimento tratteggiati.
Creata quando non occorre fare riferimento ad altre forme o tipi di riferimento. Creata quando è necessario stabilire una relazione parametrica tra la forma e altre geometrie o riferimenti.
Non dipendente da altri oggetti. Dipendente dai propri riferimenti. Cambia ogni volta che i riferimenti da cui dipende vengono modificati.
I profili sono sbloccati per default. Per le estrusioni e le estrusioni su percorso, i profili sono bloccati per default.
I contorni, le superfici e i vertici possono essere modificati direttamente. Per manipolarla, cambiare direttamente l'elemento di riferimento. Ad esempio, selezionare una linea di riferimento e trascinarla tramite i controlli 3D.
Per convertire le linee in elementi basati su riferimento, selezionare la proprietà È una linea di riferimento in Dati identità, nella tavolozza Proprietà. Per convertire le linee in elementi vincolati, deselezionare la proprietà È una linea di riferimento in Dati identità, nella tavolozza Proprietà.
