È possibile creare sistemi di condotti per analizzare i condotti di un progetto e assegnare le relative dimensioni.
Quando si seleziona un bocchettone o un'unità di attrezzatura meccanica non assegnata ad un sistema, è possibile
- Disegnare condotti per collegare i componenti. Se il condotto viene assegnato ad un sistema, i bocchettoni e le attrezzature meccaniche ad esso collegati vengono aggiunti allo stesso sistema.
- Creare manualmente un sistema utilizzando i comandi del gruppo Crea sistema nella barra multifunzione. Il tipo di componente selezionato determina quale tipo di sistema è possibile creare. Ad esempio, quando si seleziona un diffusore di ritorno, Revit presuppone che si stia creando un sistema di condotti. In Revit, quando si seleziona una pompa di calore, è possibile scegliere tra la creazione di un sistema di condotti, di alimentazione o di tubazioni.
- Selezionare uno o più dei bocchettoni in una vista di pianta meccanica.
- Fare clic sulla scheda Modifica
Crea sistemi
Condotto.
- Nella finestra di dialogo Crea sistemi di condotti, specificare quanto segue:
- Fare clic su OK.
Il sistema non assegnato in precedenza viene spostato nella cartella Mechanical nel Browser di sistema.
- Fare clic su
Seleziona attrezzatura e selezionare l'attrezzatura meccanica per il sistema. Nota: Se sono disponibili più connessioni per l'attrezzatura meccanica selezionata, nella finestra di dialogo Seleziona connettore selezionare un connettore e fare clic su OK.
- Fare clic su
Genera layout o
Genera collocazione. La scheda Genera layout viene attivata.
- Nella barra delle opzioni, fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di conversione dei condotti, nella quale è possibile specificare gli offset e i tipi di condotti o condotti flessibili per i segmenti principali e i rami, nonché le lunghezze massime dei condotti flessibili per i rami del condotto.
- Verificare che l'opzione Soluzioni sia selezionata nella scheda Genera layout.
- Nella barra delle opzioni, selezionare un tipo di soluzione dall'elenco a discesa, ovvero Rete, Perimetro o Intersezione.
- Se è stato selezionato il tipo Perimetro, è possibile specificare un valore per Rientro.
Il valore di Rientro determina l'offset dal riquadro di delimitazione che circonda i componenti selezionati per il sistema. È possibile selezionare un valore positivo o negativo per posizionare il perimetro rispettivamente all'interno o all'esterno del riquadro di delimitazione.
Vedere Genera layout per informazioni sulle potenziali soluzioni di instradamento.
- Fare clic su
o
per scorrere le soluzioni di instradamento proposte e selezionare quella più appropriata.
- Se necessario, fare clic su Modifica e riposizionare i segmenti di condotto.
- Fare clic su
Termina layout. Il condotto viene creato per il sistema.
Ripetere questa procedura, come necessario, per creare sistemi di condotti di mandata, ritorno e scarico utilizzando il Browser di sistema per verificare che tutti i componenti siano assegnati ad un sistema.
