Modifica della struttura della piattaforma di edificio
È possibile modificare la struttura di una piattaforma d edificio mediante l'assegnazione di una funzione a ciascun layer dell'assieme.
  1. Aprire la vista di pianta della planimetria che contiene la piattaforma di edificio.
  2. Selezionare la piattaforma di edificio.
    Nota: Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato.
  3. Fare clic sulla scheda Modifica | Piattaformegruppo Proprietà (Proprietà del tipo).
  4. Nella finestra di dialogo fare clic su Modifica per modificare il parametro Struttura.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica assieme, impostare la funzione di ciascuno strato.
    Per una perfetta corrispondenza degli strati in Revit, è necessario che a ciascuno strato sia assegnata una funzione. Agli strati possono essere assegnate le seguenti funzioni:
    • Struttura. Strato che sostiene il resto della piattaforma di edificio.
    • Sostrato. Materiale che funge da supporto per un altro materiale.
    • Strato Termico/Camera d'aria. Strato per l'isolamento e la prevenzione delle infiltrazioni d'aria.
    • Finitura 1. Strato di finitura, ad esempio la superficie superiore di una piattaforma di edificio.
    • Finitura 2. Strato di finitura, ad esempio la superficie inferiore di una piattaforma di edificio.
    • Strato membrana. Membrana con uno spessore pari a zero che ostacola la penetrazione di vapore acqueo.
    Nota: È possibile lasciare deselezionata la casella di controllo Chiusure.
  6. Impostare il materiale e lo spessore per ciascuno strato.
  7. Fare clic su Inserisci per aggiungere un nuovo strato. Fare clic su Su o Giù per modificare l'ordine degli strati.
  8. Fare clic due volte su OK.
