Revit Architecture
Revit StructurePer creare una superficie inclinata, disegnare una freccia di inclinazione o modificare le proprietà delle linee di contorno della superficie.
Modificare il contorno dell'elemento in una vista di pianta o una vista 3D. quindi utilizzare uno dei seguenti metodi:
Le proprietà relative all'inclinazione vengono misurate a partire dalla superficie inferiore o superiore dell'elemento, a seconda del tipo di elemento:
Ad eccezione dei tetti, tutti gli elementi possono essere inclinati in una sola direzione. Per creare una superficie con più inclinazioni, creare più elementi, ciascuno con la propria inclinazione, quindi allineare e bloccare gli elementi tra loro.
Per pavimenti, pavimenti strutturali e tetti, è inoltre possibile utilizzare gli strumenti di modifica della forma per dividere superfici in sottoregioni con inclinazioni indipendenti. Vedere Informazioni sulla modifica della forma del pavimento e del tetto.
Le immagini seguenti mostrano un controsoffitto spiovente composto da due superfici, ciascuno con la propria inclinazione.
