Utilizzare lo strumento Allinea gronde per riallineare le altezze di gronde di diverse linee di contorno di un tetto.
- In modalità di disegno, fare clic sulla scheda Modifica | Tetti > Modifica perimetro
gruppo Strumenti
(Allinea gronde). Le quote vengono visualizzate accanto alle gronde per indicarne l'altezza.
- Selezionare una linea di gronda del tetto, quindi selezionare un'opzione per la regolazione delle proprietà della gronda:
- L'opzione Adatta altezza modifica l'altezza dalla base del tetto o l'offset dal valore di base del tetto.
- L'opzione Regola sporgenza modifica l'altezza delle gronde regolando il valore della sporgenza.
- Selezionare la gronda in corrispondenza della sporgenza/altezza desiderata.
- Selezionare le altre gronde la cui altezza/sporgenza deve essere regolata in modo da corrispondere alla prima gronda.
Durante la selezione delle restanti gronde, è possibile scegliere tra la regolazione dell'altezza o della sporgenza se le linee del tetto sono state create tramite lo strumento Seleziona muri. Se sono stati utilizzati strumenti di disegno per tracciare le linee, è disponibile solo l'opzione Adatta altezza.
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica).
Il risultato della regolazione della sporgenza è visibile al termine del completamento del tetto.
