Proprietà di analisi dei muri strutturali
È possibile modificare le proprietà analitiche dei muri strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
Nota: La tabella seguente è stata aggiornata in base alla tavolozza Proprietà disponibile per i clienti con Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per la release Revit 2015 R2.
Nome Descrizione
Modello analitico
Analizza come Non portante, Laterale o Non portante e Laterale. Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se le condizioni della trave contribuiscono all'analisi laterale.
Proprietà analitiche
Tipo famiglia Il tipo di famiglia dell'elemento.
Materiale fisico Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del muro (di sola lettura).
Lunghezza La lunghezza del modello analitico.
Rotazione trasversale Parametro che controlla la rotazione di travi e controventi. L'angolo di rotazione viene misurato in base al piano di lavoro della trave e alla direzione del piano di riferimento centrale.
Allineamento analitico
Metodo di allineamento
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se il riferimento orizzontale del muro viene automaticamente giustificato o se per esso viene definita una proiezione.
Proiezione Z
Superficie interna elemento, Centro dell'elemento, Superficie esterna elemento, Centro del nucleo, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Specifica il piano orizzontale del muro utilizzato per l'analisi e la progettazione. Disponibile quando si seleziona Proiezione come metodo di allineamento.
Specifica la posizione della superficie del modello analitico.
Metodo di estensione - In alto
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della parte superiore del muro viene giustificata automaticamente o se per essa viene definita una proiezione.
Proiezione Y - Superiore
Parte superiore del muro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - In alto è impostato su Proiezione.
Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico nella parte superiore del muro.
Metodo di estensione - Base Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della base del muro viene giustificata automaticamente o se per essa viene definita una proiezione.
Proiezione Y - Base
Base del muro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - Base è impostato su Proiezione.
Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico alla base del muro.
Dati identità
Numero superficie Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Commenti Commenti dell'utente.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il muro è stato creato. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il muro è stato demolito. Vedere Fasi di progetto.
