È possibile modificare le proprietà del tipo di una platea per cambiare gli strati, lo spessore e i dati di identità della platea.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Fare clic su Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati della platea. |
| Spessore | Spessore della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Specifica un retino per il solaio in viste con livello di dettaglio basso. Fare clic nella casella Valore per aprire la finestra di dialogo Retini. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave alla platea o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della platea. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di solaio. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Consente di immettere o modificare una descrizione per la platea. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa il solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo della platea. |
