È possibile modificare le proprietà analitiche dei pavimenti strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
Nome | Descrizione |
Modello analitico | |
Analizza come | Monodirezionale o Bidirezionale. Consente di specificare il trasferimento di un carico attraverso il pavimento ai relativi supporti. |
Proprietà analitiche | |
Tipo famiglia | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del pavimento (di sola lettura). |
Area | L'area complessiva del pavimento strutturale. |
Perimetro | Il perimetro totale del pavimento strutturale. |
Allineamento analitico | |
Metodo di allineamento |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali del pavimento strutturale vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
Proiezione Z | Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento è impostato su Proiezione. Nella modalità di disegno, questo parametro è impostato di default su Pavimento/Bordo solaio per l'intera modalità di disegno o solo per una linea di schizzo. Specifica la posizione verticale del modello analitico alla base del pavimento strutturale. |
Dati identità | |
Numero superficie | Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Commenti | Commenti dell'utente. |
Fasi | |
Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il pavimento è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il pavimento è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
