Utilizzare questo strumento per selezionare un nuovo piano di lavoro parallelo al piano di lavoro esistente.
- Selezionare un elemento basato su piano di lavoro in una vista.
- Fare clic sulla scheda Modifica | <Elemento>
gruppo Piano di lavoro
(Modifica piano di lavoro).
- Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare un altro piano di lavoro.
- Nome: scegliere un piano di lavoro disponibile nell'elenco, quindi fare clic su OK.
L'elenco include livelli, griglie e piani di riferimento con nome.
- Seleziona un piano: Revit crea un piano coincidente con il piano selezionato. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare i piani di lavoro disponibili, quindi fare clic per selezionare il piano desiderato.
È possibile selezionare tutti i piani a cui possono essere assegnate quote, comprese le superfici dei muri, le superfici dei modelli collegati, le superfici delle estrusioni, i livelli, le griglie e i piani di riferimento.
- Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata: Revit crea un piano di lavoro complanare con quello della linea selezionata. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare le linee disponibili e fare clic per selezionare la linea desiderata.
- Seleziona un nuovo host: questa opzione appare soltanto quando è stato selezionato un elemento basato sul piano di lavoro nell'area di disegno. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Nella scheda Modifica | <elemento> > gruppo Posizionamento, selezionare l'opzione desiderata: Superficie verticale, Superficie o Piano di lavoro. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare gli host disponibili per l'elemento. Fare clic per selezionare l'host desiderato.
- Se necessario, riposizionare l'elemento sul piano di lavoro.
