Le impostazioni relative a riscaldamento, raffreddamento e ricambi d'aria per la zona vengono utilizzate per calcolare i carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Finestra di dialogo Informazioni sul raffreddamento
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Informazioni sul raffreddamento per specificare le impostazioni di raffreddamento per la zona. Queste impostazioni influiscono sull'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento. È possibile accedere a questa finestra di dialogo dalla scheda Dettagli della finestra di dialogo Carichi di riscaldamento e raffreddamentoo facendo clic sul pulsante Modifica per Informazioni sul raffreddamento nella finestra di dialogo Proprietà istanza per la zona selezionata.
La finestra di dialogo Informazioni sul raffreddamento include le seguenti opzioni:
-  Punto di regolazione raffreddamento: temperatura alla quale il sistema mantiene il raffreddamento in tutti i vani nella zona. È possibile specificare un solo punto di regolazione per zona poiché una zona controlla i relativi vani utilizzando un unico termostato. Un punto di regolazione del raffreddamento viene specificato per ogni zona.
-  Temperatura aria di raffreddamento: la temperatura dell'aria di mandata utilizzata per raffreddare tutti i vani nella zona. Una temperatura dell'aria di raffreddamento viene specificata per ogni zona.
-  Controllo di umidificazione: attiva il controllo di umidificazione per la zona. L'opzione Punto di regolazione deumidificazione diventa disponibile. Quando l'opzione Controllo di umidificazione è attivata, i carichi di riscaldamento vengono calcolati.
-  Punto di regolazione deumidificazione : la percentuale (%) di umidità che il sistema mantiene per tutti i vani nella zona. Questo punto di regolazione non può essere inferiore a quello di umidificazione specificato nella finestra di dialogo Informazioni sul riscaldamento. Un punto di regolazione deumidificazione è specificato per ciascuna zona.
Finestra di dialogo Informazioni sul riscaldamento
La finestra di dialogo Informazioni sul riscaldamento consente di specificare le impostazioni di riscaldamento per la zona. Queste impostazioni influiscono sull'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento. È possibile accedere a questa finestra di dialogo dalla scheda Dettagli in Carichi di riscaldamento e raffreddamento, o facendo clic sul pulsante Modifica per Informazioni sul riscaldamento nella finestra di dialogo Proprietà istanza per la zona selezionata.
La finestra di dialogo Informazioni sul riscaldamento include le seguenti opzioni:
-  Punto di regolazione riscaldamento: la temperatura alla quale il sistema mantiene il riscaldamento in tutti i vani nella zona. È possibile specificare un solo punto di regolazione per zona poiché una zona controlla i relativi vani utilizzando un unico termostato. Un punto di regolazione del riscaldamento viene specificato per ciascuna zona.
-  Temperatura aria di riscaldamento: la temperatura dell'aria di mandata utilizzata per riscaldare tutti i vani nella zona. Una temperatura dell'aria di riscaldamento viene specificata per ogni zona.
-  Controllo di umidificazione: attiva il controllo di umidificazione per la zona. L'opzione Punto di regolazione umidificazione diventa disponibile. Quando l'opzione Controllo di umidificazione è attivata, i carichi di riscaldamento vengono calcolati.
-  Punto di regolazione umidificazione: la percentuale (%) di umidità che il sistema mantiene per tutti i vani nella zona. Questo punto di regolazione non può essere superiore a quello di deumidificazione specificato nella finestra di dialogo Informazioni sul raffreddamento. Un punto di regolazione dell'umidificazione viene specificato per ogni zona.
