È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei sistemi di rinforzo rete per area.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Partizione | Specifica la partizione alla quale è associata l'area di rete. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura. |
| Foglio di rete | Indica il tipo di foglio di rete. |
| Posizione | Specifica la posizione del foglio di rete nell'elemento host (in alto o in basso per i pavimenti e le platee; interno o esterno per i muri). |
| Posizione della giunzione a sovrapposizione | Specifica la posizione della giunzione di sovrapposizione maggiore o minore (Allineata, Scalatura al centro maggiore, Scalatura passante maggiore, Scalatura al centro minore o Scalatura passante minore). Vedere Posizionamento della giunzione a sovrapposizione del foglio di rete. |
| Lunghezza giunzione a sovrapposizione maggiore | Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione maggiore. La disponibilità del parametro dipende dall'allineamento del foglio di rete. |
| Lunghezza giunzione a sovrapposizione minore | Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione minore. La disponibilità del parametro dipende dall'allineamento del foglio di rete. |
| Offset copriferro aggiuntivo | Specifica un offset aggiuntivo per la superficie esterna del foglio di rete. |
| Strutturale | |
| Massa foglio totale | Calcola e visualizza la massa del foglio totale (sola lettura). |
| Dati identità | |
| Assegna etichette ai nuovi elementi della vista | Indica il posizionamento di etichette e simboli per i nuovi fogli di rete nella vista corrente. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Testo etichetta utilizzato; ad esempio, l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Fondazione strutturale, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
