È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il gioco mano, l'offset e altre caratteristiche di un singolo corrimano.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Gioco mano | Specifica la distanza tra la parte superiore del corrimano e la parte superiore del supporto. |
| Host | Determinato dalla proprietà del tipo per il corrimano nelle proprietà del tipo di sistema di ringhiere. (di sola lettura) |
| Offset | Specifica la distanza di offset tra la parte superiore del supporto e il corrente. |
| Sposta con l'oggetto più vicino | Determina se il supporto si sposta quando gli oggetti vicini vengono spostati. |
| Dati identità | |
| Vedere Proprietà di istanza dei sistemi di ringhiere per le definizioni delle proprietà dei dati identità. | |
| Fasi | |
| Vedere Proprietà di istanza dei sistemi di ringhiere per le definizioni delle proprietà di fase. | |
