Informazioni sul rapporto dei volumi di scavo e riporto di una planimetria
Revit è in grado di produrre un rapporto dei volumi di scavo e riporto di una planimetria per consentire la determinazione dei costi di modifica del paesaggio durante lo sviluppo della planimetria.
I calcoli effettuati da Revit si basano su un confronto tra la superficie di una fase e la superficie di una fase successiva, i cui confini catastali sono contenuti nella superficie della prima fase. Ad esempio, Revit confronta la superficie topografica creata nella fase 1 e la superficie topografica creata nella fase 2, che è contenuta all'interno del contorno della superficie della fase 1. Vedere Fasi di progetto.
Selezionando la superficie successiva e facendo clic su Proprietà elemento, vengono visualizzate le seguenti proprietà di istanza:
Nota: I volumi di scavo e riporto calcolati in Revit sono approssimativi. I risultati hanno in genere un'approssimazione pari a +/- 1% o +/- 2%.
