Quando si utilizza la condivisione del lavoro basata su server, è possibile ripristinare una versione precedente di un modello centrale.
Utilizzare uno dei due flussi di lavoro che seguono.
Nota: In entrambi i casi, quando si effettua il ripristino del modello centrale, le copie locali del modello nelle workstation degli utenti verranno sincronizzate con il modello centrale.
Come eseguire il ripristino di una copia locale di un modello e configurarla come nuovo modello centrale
- Identificare una workstation con una copia locale del modello centrale di cui si desidera effettuare il ripristino.
- Avviare Revit.
- Fare clic sulla scheda Collabora
gruppo Sincronizza
Ripristina backup.
- Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare la cartella di backup e fare clic su Apri.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo con le versioni più recenti del file RVT.
- Selezionare la versione del file con la data e ora più prossime al periodo al quale si desidera effettuare il ripristino, quindi fare clic su Salva con nome per salvare questa versione precedente come nuovo modello.
- Aprire e dissociare il nuovo modello, quindi salvarlo in Revit Server come nuovo modello centrale.
- Richiedere agli utenti di creare nuove copie locali dal nuovo modello centrale e quindi di riprendere il lavoro.
- Facoltativo: effettuare il backup della copia precedente del modello ed eliminarla dal server.
Come ripristinare una copia del modello centrale dai dati di backup
- Richiedere agli utenti di sospendere l'attività, in quanto verrà eseguito il rollback del modello.
- Avviare Revit Server Administrator e bloccare il modello di cui si desidera effettuare il rollback, per impedire le modifiche da parte degli utenti.
- Facoltativo: effettuare il backup del modello.
- Eliminare il modello.
- Verificare che la cache del modello sia stata eliminata su ciascun server locale.
- Ripristinare nel server un modello precedente archiviato:
- Se il modello è stato archiviato come file RVT, aprire il file RVT in Revit e salvarlo in Revit Server come nuovo modello centrale.
- Se il modello è stato archiviato come cartella dalla directory dei progetti di Revit Server, copiare nuovamente tale cartella nella directory dei progetti di Revit Server.
