Risoluzione dei problemi: eTransmit for Autodesk Revit 2015
Quando si utilizza eTransmit per creare un modello di Revit per la trasmissione, il rapporto di trasmissione (_TransmittalReport.txt) include informazioni dettagliate su tutti gli errori che si sono verificati durante la trasmissione.
I rapporti di errori (_Error Report - nome modello.html) forniscono informazioni su eventuali errori che si sono verificati durante i processi di aggiornamento ed eliminazione di oggetti inutilizzati, se le opzioni corrispondenti erano selezionate. Questi rapporti vengono salvati nella stessa cartella del file trasmessi.
Nota: Se si è scelto di non generare i rapporti di trasmissione e i rapporti di errori, anche se vengono rilevati errori i rapporti non vengono generati e non saranno disponibili informazioni dettagliate sugli errori stessi.
Per ulteriori informazioni, vedere il documento Problemi noti relativo al modulo aggiuntivo eTransmit for Autodesk Revit 2015.
Nella seguente tabella sono elencati i possibili errori visualizzati nel rapporto di trasmissione e le soluzioni consigliate:
Messaggio di errore Problema Soluzione
Non c'è spazio sufficiente sul disco per trasmettere i file. Non c'è spazio sufficiente sul disco nella directory specificata per il salvataggio per trasmettere i file. Liberare spazio su disco o specificare un'altra directory per il salvataggio.
Non si dispone dell'autorizzazione di scrittura per la directory <nome directory>. Non si dispone dell'autorizzazione di scrittura per la directory specificata per il salvataggio e i file non possono essere copiati nella directory. Modificare le autorizzazioni nella directory di salvataggio o definire un'altra directory per il salvataggio.
Il file non è stato trovato. Il file è stato eliminato prima che potesse essere copiato, oppure si trova in un'unità di rete e la rete è inattiva. Individuare il file mancante e copiarlo manualmente nella directory di salvataggio o eseguire di nuovo eTransmit for Autodesk Revit 2015.
Un file collegato non trovato durante la trasmissione viene scaricato nel modello host. Il destinatario dovrà ricaricare il collegamento quando il file è disponibile.
Un file con lo stesso nome ma con un percorso diverso è già stato trasmesso. Sarà necessario inviare <percorso/nome file > manualmente. In eTransmit for Autodesk Revit 2015 sono stati rilevati 2 file con lo stesso nome, ma con percorsi di directory diversi. Il primo file viene trasmesso correttamente, ma non è possibile trasmettere il secondo. Inviare il secondo file manualmente, se necessario.
Il destinatario dovrà cambiare il nome del file e sostituire i riferimenti, ad esempio collegamenti, note chiave e decalcomanie.
Non è possibile verificare i collegamenti di <nome file>. I file collegati non verranno trasmessi. Il file in questione è:
  • Un file Revit versione 2011 o precedenti
  • Danneggiato
  • Un file Revit Server bloccato
Se si desidera che i file collegati vengano trasmessi, aggiornare il file a Revit 2012, quindi eseguire nuovamente eTransmit for Autodesk Revit 2015.
Impossibile contattare Revit Server per accedere a <nome file>. Impossibile contattare Revit Server durante la trasmissione. Ritentare la trasmissione del modello o contattare il Revit Server Administrator per diagnosticare il problema.
Il file Revit Server è bloccato e non può essere trasmesso. Mentre eTransmit for Autodesk Revit 2015 tentava di copiare il file, si è verificata una delle seguenti situazioni:
  • un utente stava eseguendo la sincronizzazione con il server centrale
  • il file è stato bloccato da Revit Server Administrator
Riprovare a trasmettere il modello o inviare il file manualmente quando sarà di nuovo disponibile.
Un file collegato non trovato durante la trasmissione viene scaricato nel modello host. Anche se si include manualmente il file nel pacchetto di trasmissione, il destinatario dovrà ricaricare il collegamento nel modello host.
eTransmit non è stato in grado di aprire il file. Non è stato possibile aggiornare il file perché:
  • è danneggiato
  • si è verificato un errore irreversibile
eTransmit non ha eseguito il comando Elimina inutilizzati sul file. Il processo Elimina inutilizzati non è riuscito, ma il file è stato aggiornato correttamente.
