Impossibile visualizzare gli elementi controllati nella vista
È stato utilizzato lo strumento Copia/Controlla per il controllo di determinati elementi, che non vengono tuttavia visualizzati nella vista corrente.
Problema: lo strumento Copia/Controlla viene generalmente utilizzato per coordinare le modifiche apportate da team di diverse discipline (architettoniche, strutturali e MEP). Per default, in numerose viste di progetto vengono visualizzati solo gli elementi correlati alla disciplina pertinente. Nelle piante strutturali di Revit Structure, ad esempio, vengono visualizzati solo gli elementi strutturali, e non quelli architettonici.
Soluzione: per visualizzare tutti i tipi di elementi in una vista, modificare la disciplina ad essa relativa.
  1. Aprire una vista di progetto in cui si ritiene di poter visualizzare gli elementi controllati.
  2. Nelle proprietà della vista, in Disciplina, selezionare Coordinamento.
    Questa impostazione assicura che nella vista vengano visualizzati gli elementi di tutte le discipline (architettoniche, strutturali, meccaniche ed elettriche).
Se gli elementi controllati non sono ancora visibili:
  1. Fare clic sulla scheda Vistagruppo Grafica (Visibilità/Grafica).
  2. Nella scheda Categorie del modello, verificare che gli elementi desiderati siano selezionati nella colonna Visibilità.
  3. Nella scheda Collegamenti Revit, verificare che il file collegato sia selezionato nella colonna Visibilità.
