Utilizzo di una vista prospettica
È possibile apportare modifiche ad elementi del modello in una vista prospettica, quindi alternare tra la rappresentazione prospettica e la rappresentazione parallela della vista 3D mentre si lavora nel modello.
Nota: La funzionalità è disponibile solo per i clienti con Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit LT 2015.
Modifica degli elementi del modello
In una vista prospettica sono disponibili vari strumenti di modifica. Selezionare un elemento e utilizzare uno dei seguenti strumenti di modifica.
Per... Utilizzare...
spostare un elemento del modello uno dei seguenti metodi:
  • gruppo Modifica (Sposta)
  • fare clic e trascinare un elemento
  • premere i tasti freccia della tastiera
allineare elementi gruppo Modifica(Allinea)
bloccare/sbloccare elementi gruppo Modifica (Blocca) o (Sblocca)
eliminare elementi gruppo Modifica (Elimina)
Modifica della vista
La seguente tabella elenca alcuni metodi per la modifica della vista prospettica.
Per... Procedere come segue...
modificare il campo di vista Utilizzare uno dei seguenti metodi:
  • selezionare la vista prospettica e trascinare i controlli per modificare il campo di vista, detto anche regione di taglio
  • fare clic su Modifica | scheda Cinepresegruppo Ritaglio (Dimensioni ritaglio)
ripristinare la posizione del punto inquadrato dalla cinepresa al centro della regione di taglio utilizzare lo strumento Reimposta destinazione:
  • Modifica | scheda Cinepresegruppo Cinepresa (Reimposta destinazione)
Durante la modifica della posizione e della regione di taglio della cinepresa, è possibile che il punto inquadrato venga spostato dal centro o posto al di fuori del campo di vista. Questo strumento consente di reimpostare la destinazione della cinepresa, per ripristinare la vista prospettica.
Nota: Lo strumento è disponibile soltanto nella vista prospettica.
passare alla vista parallela 3D dalla vista prospettica nel menu del ViewCube, fare clic su Attiva vista parallela 3D.
passare alla vista prospettica dalla vista parallela 3D nel menu del ViewCube, fare clic su Attiva vista prospettica 3D.
Le differenze di funzionalità tra le viste parallela e prospettica 3D determinano i seguenti risultati:
  • Se si aggiungono alla vista parallela elementi non supportati da una vista prospettica, quali annotazioni o gruppi di spostamento, quindi si sceglie di attivare la vista prospettica, viene visualizzata una finestra di dialogo.
    Sarà possibile duplicare la vista senza gli elementi non supportati e aprire la vista duplicata come vista prospettica.
  • L'opzione Attiva vista prospettica 3D è disponibile a partire dalla vista parallela soltanto se per la vista è selezionata la proprietà Regione di taglio visibile.
  • Alcune modalità non sono supportate nella vista prospettica. Se ad esempio si lavora in modalità Mostra vincoli nella vista parallela, questa modalità viene chiusa automaticamente quando si passa alla vista prospettica.
  • Le modifiche apportate a Scala vista nella vista parallela vengono reimpostate quando si torna alla vista prospettica.
