Impostazione dei tipi di linea per l'esportazione in formato DWG/DXF
Nelle applicazioni CAD, i tipi di linea determinano la sequenza tratto-punto, le lunghezze di tratti e spazi e le caratteristiche del testo o delle forme nelle linee.
In Revit LT, queste proprietà vengono definite come modelli di linea, che vengono specificati negli stili di oggetto assegnati alle categorie di elementi. Tali modelli possono essere sostituiti per un elemento selezionato in una vista specifica.
Nella scheda Linee della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF (vedere Esportazione in DWG o DXF) è possibile specificare la scala del tipo di linea che consente di controllare la modalità di esportazione delle definizioni dei tipi di linea di Revit LT. È inoltre possibile assegnare modelli di linea di Revit LT a tipi di linea DWG/DXF specifici in base alle esigenze.
Impostazione della scala del tipo di linea
In AutoCAD, il parametro PSLTSCALE controlla la scala del tipo di linea nello spazio carta. Il valore 0 indica che non è impostata una scala particolare. Le lunghezze dei tratti dei tipi di linea sono basate sulle unità di disegno dello spazio (modello o carta) in cui gli oggetti sono stati creati. Il valore 1 indica che la scala della finestra determina quella del tipo di linea.
In Revit LT, l'impostazione Scala tipo di linea modifica il comportamento predefinito dei file DWG esportati. Alcune linee che in teoria dovrebbero essere tratteggiate potrebbero risultare continue o in una scala differente nelle viste di modello o di tavola in AutoCAD. Indipendentemente dall'opzione scelta, le definizioni dei tipi di linea DWG vengono create in modo tale che una linea tratteggiata cominci e termini sempre con un trattino.
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni per definire le impostazioni LTSCALE e PSLTSCALE in AutoCAD e per controllare il modo in cui le definizioni dei tipi di linea vengono esportate da Revit LT:
Mappaggio dei modelli di linea di Revit LT ai tipi di linea DWG/DXF
Per default, a tutti i modelli di linea di Revit LT elencati nella tabella di mappaggio corrisponde un tipo di linea DWG che viene generato automaticamente al momento dell'esportazione. Questo tipo di linea corrisponde al modello di linea di Revit LT. Se si desidera assegnare un modello di linea ad un determinato tipo di linea DWG dal file .lin correntemente caricato, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Verificare che nella casella di testo sopra la tabella di mappaggio (Carica tipi di linea DWG da) sia visualizzato il nome del file .lin che contiene il tipo di linea desiderato. Per caricare un file diverso, fare clic su , selezionare un file nella finestra di dialogo Carica tipi di linea, quindi fare clic su OK.
  2. Nella colonna Tipi di linea in DWG, fare clic sul valore per il modello, quindi selezionare il tipo di linea desiderato dall'elenco a discesa.
È possibile fare clic su Reimposta tutto per reimpostare tutti i valori dei tipi di linea nella tabella su {Genera automaticamente tipo di linea}. In alternativa, è possibile selezionare più righe e fare clic su {Genera automaticamente tipo di linea}.
Nota: Se il tipo di linea selezionato contiene definizioni di segmenti particolari che non possono essere convalidate da Revit LT, viene generato automaticamente un tipo di linea e l'elemento esportato potrebbe non essere visualizzato come previsto.
