Di seguito viene fornito un elenco dei parametri impostabili per le viste 3D.
Quando si modificano le proprietà di istanza delle viste 3D, è possibile impostare i parametri riportati di seguito.
| Nome | Descrizione |
| Grafica | |
| Scala vista | La scala della vista 3D. |
| Valore di scala | Il rapporto derivato dalla scala della vista. Ad esempio, se la scala della vista è 1:100, il valore scala sarà il rapporto 100/1 o 100. Se si seleziona un valore Personalizzato per la scala della vista, sarà possibile immettere un rapporto nel campo valore di questa proprietà. |
| Livello di dettaglio | Applica alla vista l'impostazione del livello di dettaglio, ovvero basso, medio o alto. |
| Sostituzioni visibilità/grafica | Apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica, in cui è possibile impostare le opzioni di visibilità per la vista. |
| Stile visualizzazione | Consente di attivare la visualizzazione Linea nascoste, Wireframe, Ombreggiato, Colori omogenei o Realistico. |
| Opzioni di visualizzazione grafica | Fare clic su Modifica per accedere alla finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione grafica, che controlla la visualizzazione del modello, le ombre, l'illuminazione e lo sfondo. |
| Disciplina | Selezionare la disciplina per la vista dall'elenco. Selezionare Strutturale per nascondere i muri non portanti. |
| Dati identità | |
| Modello di vista | Identifica il modello di vista assegnato alla vista. Le modifiche apportate successivamente al modello di vista avranno effetto sulla vista. |
| Nome vista | Il nome assegnato alla vista 3D. |
| Titolo sulla tavola | Il nome della vista sulla tavola di disegno; tale valore sovrascrive qualsiasi altro valore immesso nella proprietà Nome vista. |
| Estensioni | |
| Taglia vista | Applica al modello i piani di ritaglio superiore, inferiore, destro e sinistro. Spostando il piano di ritaglio, parte del modello viene nascosta o mostrata. |
| Regione di taglio visibile | Attiva o disattiva la visibilità della regione di taglio. |
| Taglio annotazione | Mostra o nasconde il taglio dell'annotazione. |
| Piano ritaglio anteriore attivo | Mostra o nasconde il piano di ritaglio orizzontale. |
| Riquadro di sezione | Attiva o disattiva la visibilità del riquadro di sezione intorno alla vista 3D. Il riquadro è diverso dalla regione di taglio in quanto ruotandolo viene spostato anche il modello. L'area di visualizzazione rimane invariata. Il riquadro di sezione può essere utilizzato per ritagliare la parte visibile di un modello 3D; per visualizzare il ritaglio, quando il riquadro di sezione è visibile, ridimensionarlo e ruotarlo utilizzando i punti di manipolazione. |
| Cinepresa | |
| Opzioni di rendering in linea | Impostazioni utilizzate per creare un'immagine di rendering della vista 3D. |
| Prospettiva | Indica se la vista 3D è prospettica. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Altezza del punto di vista | L'altezza della cinepresa. |
| Altezza dell'obiettivo | L'altezza del punto inquadrato. |
| Fasi | |
| Filtro delle fasi |
Il nome del filtro delle fasi applicato alla vista. |
| Fase |
Il nome della fase applicata alla vista. |
| Proprietà del tipo | |
| Materiale poche a dettaglio basso | Consente di definire il materiale applicato alle superfici con estremità chiusa in una vista con livello di dettaglio basso. Nelle viste con livello di dettaglio basso il materiale di default è poche. Nelle viste con livelli di dettaglio medio e alto le superfici host con estremità chiusa visualizzano la struttura a strati dell'host. |
