È possibile creare un percorso di animazione in una vista di pianta, 3D, di prospetto o di sezione.
Video: creazione e modifica di un'animazione
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Per creare un percorso di animazione:
Aprire una vista in cui collocare il percorso di animazione.
Nota: In genere si utilizza una vista di pianta, ma le animazioni possono essere create anche in viste diverse, incluse viste 3D, di prospetto o di sezione.
Fare clic sulla scheda Vistagruppo Creamenu a discesa Vista 3D (Animazione).
Se necessario, nella barra delle opzioni deselezionare l'opzione Prospettiva per creare un'animazione come vista ortografica 3D. Selezionare inoltre una scala per la vista 3D.
In una vista di pianta l'altezza della cinepresa può essere modificata spostando la cinepresa dal livello selezionato. Immettere un'altezza nella casella di testo Offset, quindi selezionare un livello dal menu Da. In questo modo si ottiene l'effetto di una cinepresa che viene fatta salire su una rampa di scale.
Posizionare il cursore all'interno di una vista, quindi fare clic per collocare un fotogramma chiave.
Per definire il percorso, spostare il cursore nella direzione desiderata.
Fare nuovamente clic per collocare un altro fotogramma chiave. Questi fotogrammi possono essere collocati in qualsiasi punto della vista, ma non è possibile modificarne la posizione durante la creazione del percorso. Questa operazione è consentita solo dopo aver completato il percorso.
Per completare il percorso dell'animazione, eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni:
Fare clic su Termina animazione.
Fare doppio clic per terminare il percorso.
Premere ESC.
Una volta completato il posizionamento dei fotogrammi chiave della cinepresa, in Revit LT viene creata una vista di animazione nel ramo Animazioni del Browser di progetto, a cui viene assegnato il nome Animazione 1.
