È possibile scegliere un'etichetta vista di riferimento da un elenco di nomi esistenti oppure creare una vista vuota, modificabile in un secondo momento.
- Aprire una vista di pianta o di dettaglio.
- Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Crea
menu a discesa Prospetto
(Prospetto).
- Nel riquadro Riferimento, selezionare Riferimento ad altra vista.
- Scegliere una vista di riferimento dall'elenco a discesa. Per un elenco lungo di nomi di viste, può risultare utile immettere parole chiave nel campo di ricerca per individuare rapidamente il nome della vista di riferimento.
Nota: Per gli utenti che non dispongono di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit LT 2015, l'opzione Riferimento ad altra vista viene visualizzata nella barra delle opzioni senza la funzionalità di ricerca.
Se non vi sono viste di riferimento, è possibile scegliere <Nuova vista di disegno> dal menu. Una vista di disegno vuota viene creata e aggiunta al Browser di progetto in Viste di disegno. Il nome di default è Prospetto di <nome livello>. Questa vista può essere modificata e rinominata.
Nota: Se una vista dell'elenco è presente in una tavola, il numero di dettaglio e il numero della tavola vengono visualizzati accanto alla vista. Ad esempio, se si sceglie una vista di disegno presente in una tavola, il nome della vista viene visualizzato come Vista di disegno: Disegno 1 (1/A101), dove i valori fra parentesi rappresentano il numero di dettaglio e il numero della tavola.
- Posizionare il cursore all'interno dell'area di disegno e fare clic per posizionare il prospetto di riferimento.
Il prospetto di riferimento viene visualizzato nell'area di disegno con il testo etichetta di riferimento di default, come mostrato nell'illustrazione seguente.
Per modificare il testo dell'etichetta, selezionare il simbolo del prospetto di riferimento, quindi fare clic su
(Modifica tipo) nella tavolozza Proprietà. Modificare il parametro del tipo Testo etichetta di riferimento e fare clic su OK.
- Se necessario, selezionare il simbolo di prospetto e aggiungere segni di spunta dove si intende creare ulteriori prospetti di riferimento.
Quando si seleziona una casella di controllo, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona vista di riferimento. Selezionare la vista da utilizzare come riferimento e fare clic su OK.
Nota: Per cambiare la vista di riferimento del prospetto dopo la creazione del riferimento, selezionare il simbolo del prospetto di riferimento, quindi nel riquadro Riferimento selezionare il nome della vista di riferimento desiderata dall'elenco a discesa.
