È possibile impostare la modalità di esportazione dei colori nei file DWG o DXF.
Nella scheda Colori della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF (vedere Esportazione in formato DWG o DXF), selezionare una delle seguenti opzioni per specificare le modalità di esportazione dei colori nei file DWG o DXF:
- Colore indice (255 colori). Per i colori impostati in base alla categoria, vengono utilizzati i colori indicizzati specificati nella scheda Layer della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF. Quando i colori non sono impostati in base alla categoria e nell'esportazione viene mantenuta l'impostazione di sostituzione, in Revit LT viene utilizzato il colore più simile tra i 255 indicizzati; per i colori RGB e Pantone®, potrebbero pertanto non essere disponibili corrispondenze esatte.
- True Color (valori RGB). Utilizza il valore RGB di Revit LT per i parametri ByLayer e ByEntity anziché il colore indicizzato della scheda Layer della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF. Quando si esportano riempimenti colore di locali o vani, ad esempio, i colori del file esportato corrispondono esattamente a quelli del file originale.
Nota: Se si esporta una vista contenente un progetto collegato, il collegamento viene considerato come una sostituzione. Per garantire che i colori e le altre impostazioni di visualizzazione grafica vengano mantenute nel file esportato, nella finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF (scheda Layer), selezionare "Esporta tutte le proprietà BYLAYER ma non le sostituzioni". Vedere
Modifica del mappaggio dei layer per l'esportazione nel formato DWG/DXF.
