Parte 13 - Creazione di tavole
In questo esercizio si creerà una tavola e si aggiungeranno più viste alla tavola.
Categoria Nuovi utenti
Tempo richiesto 10 minuti
File dell'esercitazione usati GSG_13_sheets.rvt
Si aggiungerà una vista di sezione alla tavola e si osserverà che il contrassegno di sezione nella vista di pianta viene aggiornato per includere le informazioni sulla tavola.
Obiettivi
Guarda il video
Creazione di una tavola
  1. Aprire il progetto GSG_13_sheets.rvt.
  2. Fare clic sulla scheda Vistagruppo Composizione tavole (Tavola).
  3. Nella finestra di dialogo Nuova tavola, in Seleziona cartigli, selezionare E1 30 x 42 Horizontal : E1 30 x 42 Horizontal, quindi fare clic su OK.
  4. Fare clic sul cartiglio per selezionare la tavola, fare clic sul numero della tavola, immettere A1 e premere INVIO.
Aggiunta di viste alla tavola
  1. Nel Browser di progetto, in Viste 3D, fare clic sul titolo della vista View to Building e trascinare l'elemento nell'angolo superiore sinistro della tavola, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
    Viene visualizzato un riquadro della vista per semplificare il posizionamento.
  2. Fare clic per posizionare la vista.
  3. Con lo stesso metodo, trascinare la vista di pianta del pavimento 02 - Entry Level Floor nella tavola e posizionarla al di sotto della vista View to Building, allineandola a sinistra rispetto a tale vista.
    Nota: Per semplificare l'allineamento delle viste nella tavola, vengono visualizzate linee tratteggiate.
  4. Servirsi dello stesso metodo per trascinare la vista di pianta del pavimento 01 - Lower Level al di sotto della vista 02 - Entry Level, spostando la vista leggermente verso destra affinché sia allineata al centro rispetto alla vista superiore, quindi fare clic per posizionare la vista.
  5. Fare clic all'esterno della tavola per deselezionare la vista.
  6. Fare clic sul titolo della vista di pianta del pavimento 01 - Lower Level nella tavola e trascinarla verso sinistra per allinearlo al titolo della vista soprastante. Le linee tratteggiate consentono di semplificare l'allineamento.
  7. Premere ESC.
  8. Selezionare l'intera vista di pianta del pavimento 01 - Lower Level nella tavola (non solo il titolo), quindi trascinare il punto finale destro verso sinistra, per ridurre la linea del titolo orizzontale.
  9. Servirsi dello stesso metodo per accorciare le linee delle altre due viste.
  10. Nel Browser di progetto, in Sezioni (Building Section), fare clic sul titolo della vista Section 1 e posizionare la vista nella tavola.
  11. Eseguire lo zoom per visualizzare il contrassegno di sezione della vista di pianta del pavimento 01 - Lower Level nella tavola. Si potrà osservare che il contrassegno di sezione viene aggiornato, ad indicare che la vista Building Section è la quarta vista posizionata nella tavola A1.
Questo è l'ultimo esercizio del Manuale introduttivo.
