Creazione di una superficie topografica
È possibile creare una superficie topografica mediante il posizionamento di punti, l'utilizzo di dati importati delle curve di livello 3D o l'utilizzo di un file dei punti.
  1. Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
  2. Fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modellazione planimetria (Superficie topografica).
Come creare la superficie topografica tramite il posizionamento di punti
    Per default, lo strumento per il posizionamento dei punti della barra multifunzione è attivo.
  1. Nella barra delle opzioni impostare un valore per Quota altimetrica.
    Per creare la superficie vengono utilizzati i punti e le rispettive quote altimetriche.
  2. Accanto alla casella di testo Quota altimetrica, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Quota altimetrica assoluta. I punti vengono visualizzati in corrispondenza della quota altimetrica specificata e possono essere posizionati ovunque nell'area di disegno attiva.
    • Relativa alla superficie. La modifica di una superficie topografica esistente viene effettuata tramite il posizionamento di punti al suo interno in corrispondenza della quota altimetrica specificata. Per utilizzare questa opzione in maniera efficace, è consigliabile lavorare in una vista 3D ombreggiata.
  3. Fare clic nell'area di disegno per specificare i punti. Se necessario, modificare la quota altimetrica nella barra delle opzioni man mano che si aggiungono altri punti.
Come utilizzare i dati delle curve di livello 3D importati
    È possibile generare automaticamente una superficie topografica basata sui dati delle curve di livello 3D importati nei formati DWG, DXF o DGN. Revit LT analizza i dati e posiziona una serie di punti altimetrici lungo le curve di livello.
    Utilizzare una vista 3D per questa procedura.
  1. Nella scheda Modifica | Modifica superficie, fare clic sul gruppo Strumentimenu a discesa Crea da importazione (Seleziona istanza importata).
  2. Selezionare nell'area di disegno i dati della curva 3D importata.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta di punti dai layer selezionati.
  3. Selezionare i layer a cui si desidera applicare i punti di quota altimetrica e fare clic su OK.
Come utilizzare un file di punti
    I file di punti sono generalmente creati da un'applicazione software di ingegneria civile. Il file fornisce i dati sulla curva di livello mediante una griglia regolarizzata di punti altimetrici.
    Ulteriori informazioni
      I primi valori numerici del file di punti devono essere i valori numerici delle coordinate x, y e z. Il file deve inoltre essere in un formato delimitato da virgole, ad esempio CSV o TXT. Altre informazioni contenute nel file, come il nome di un punto, vengono ignorate. Eventuali informazioni numeriche relative ad un punto vengono visualizzate dopo i valori delle coordinate x, y e z. In Revit LT, se il file contiene due punti con le stesse coordinate x e y, viene utilizzato il punto con il valore z maggiore.
  1. Fare clic sulla scheda Modifica | Modifica superficiegruppo Strumentimenu a discesa Crea da importazione (Specifica file dei punti).
  2. Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella contenente il file dei punti.
  3. Nella finestra di dialogo Formato, specificare le unità di misura dei punti per il file di punti, ad esempio metri o piedi decimali, quindi fare clic su OK.
  4. Revit LT genera dei punti e una superficie topografica a partire dalle informazioni relative alle coordinate contenute nel file.
Nota: Per migliorare le prestazioni del sistema nel caso di superfici con un numero elevato di punti, semplificare la superficie.
