Per creare una regione livellata, è necessario selezionare una superficie topografica, ovvero una superficie esistente nella fase corrente.
Revit LT contrassegna la superficie originale come demolita e crea una copia con un contorno corrispondente, in Revit LT viene quindi contrassegnata la copia come nuova per la fase corrente.
Come livellare una superficie topografica
gruppo Modifica planimetria
In caso di modifica della superficie viene attivata la modalità di disegno di Revit LT, in cui è possibile aggiungere o eliminare punti, modificare la quota altimetrica dei punti o semplificare la superficie.
Se si trascina la nuova regione livellata, si noterà che l'originale viene mantenuto. Selezionare l'originale e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà elemento. La proprietà relativa alla fase di demolizione ha lo stesso valore della fase corrente.
