È possibile modificare le proprietà del tipo di un'estrusione muro per definire la modalità di taglio di muri e inserti, l'arretramento di default, il materiale, il profilo e altro ancora.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Taglia il muro | Determina se l'estrusione rimuove la geometria dal muro host in presenza di una sovrapposizione. Deselezionando questo parametro è possibile ottenere prestazioni migliori con i modelli di edificio di grandi dimensioni che presentano numerose estrusioni. |
| Tagliata da inserti | Determina se gli inserti come le porte e le finestre rimuovono la geometria dall'estrusione. Vedere Aggiunta di un'estrusione su percorso ad un tipo di muro. |
| Arretramento muri perimetrali di default | Questo valore specifica la distanza di arretramento dell'estrusione da ogni inserto di muro intersecante. |
| Costruzione | |
| Profilo | Indica la famiglia di profili con cui creare l'estrusione muro. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Imposta il materiale dell'estrusione di muro. |
| Dati identità | |
| Sottocategoria di muri | La sottocategoria di muri Estrusione muro è impostata per default per le estrusioni di muro. Nella finestra di dialogo Stili oggetti, è possibile creare nuove sottocategorie di muri e successivamente selezionarne una. In tal modo, è possibile modificare lo stile delle estrusioni muro in tutto il progetto mediante la finestra di dialogo Stili oggetti. |
| Nota chiave | Aggiungere o modificare la nota chiave dell'estrusione muro. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello dell'estrusione muro. |
| Produttore | Produttore dei materiali dell'estrusione muro. |
| Commenti sul tipo | Commenti specifici di costruzione o progettazione. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web, ad esempio la pagina Web del produttore. |
| Descrizione | Descrizione dell'estrusione muro. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa un'estrusione muro specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascuna estrusione muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit LT È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo dei materiali per la costruzione dell'estrusione muro. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
