È possibile selezionare un piano di riferimento e visualizzarne o modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Chiusura muro | È possibile utilizzare un piano di riferimento per definire il punto di ripiegatura dei muri per porte e finestre. Selezionare questa opzione per utilizzare il piano di riferimento per la definizione del punto. Questo parametro è disponibile unicamente nell'Editor di famiglie. |
| Dati identità | |
| Nome | Nome del piano di riferimento. |
| Estensioni | |
| Riquadro di definizione | Riquadro di definizione applicato al piano di riferimento. Vedere Controllo della visibilità dei riferimenti mediante riquadri di definizione. |
| Altro | |
| È un riferimento | Specifica se un piano di riferimento disegnato durante la creazione di una famiglia costituisce un riferimento in un progetto. In caso affermativo, è possibile definire le quote in base alla famiglia o allineare elementi alla famiglia. Se si imposta un piano di riferimento per tutti i tipi di famiglie, sarà possibile impostare quote in base al tipo di famiglia durante il posizionamento della famiglia all'interno del progetto. Creare, ad esempio, una famiglia di porte con tipi di 24, 30 e 36 pollici. Per ciascun tipo, impostare il piano di riferimento sinistro, quindi posizionare nel progetto un nuovo tipo di porta di 24 pollici a cui viene assegnata una quota di 5 piedi da un muro esterno. Successivamente sostituire questa porta di 24 pollici con una porta di 30 pollici. Quando si scambiano le porte, in Revit LT viene mantenuta la quota di 5 piedi. I nomi di È un riferimento sono arbitrari e rappresentano un metodo conveniente per mantenere la coerenza tra diversi tipi di famiglia. Per ulteriori informazioni, incluse informazioni sui riferimenti forti e deboli, vedere Definizione di priorità per piani di riferimento. |
| Definisce l'origine | Indica il punto su cui viene visualizzato il cursore quando si posiziona l'oggetto. Ad esempio, quando si posiziona un pilastro rettangolare, il cursore è situato sulla linea d'asse della forma del pilastro. |
