Informazioni sul collegamento di file IFC
Il collegamento ad un file IFC risulta utile per eseguire attività di progettazione aggiuntive in Revit LT utilizzando il file IFC come riferimento.
Ad esempio, se il modello architettonico è stato progettato da un altro team, è possibile collegare il relativo file IFC per progettare gli interni.
Non è possibile apportare modifiche al modello IFC in Revit LT, ma il collegamento al file IFC consente di visualizzare il modello mentre si procede con la progettazione in Revit LT.
Se in seguito si modifica o si aggiorna il file IFC originale, il modello di Revit riporta le modifiche quando viene riaperto o quando si ricarica il file IFC.
Accesso al file IFC in Revit
Dopo il collegamento di un file IFC al modello di Revit, il file viene elencato nelle seguenti posizioni:
Creazione di riferimenti ad elementi del file IFC
Sebbene siano di sola lettura in un modello di Revit, i file IFC collegati possono essere utilizzati come riferimenti per le seguenti operazioni:
Se il file IFC viene modificato e lo si ricarica nel modello di Revit, verificare i riferimenti stabiliti in precedenza. Alcune modifiche alla geometria IFC possono rendere difficile il mantenimento dei riferimenti nel modello di Revit.
Nota: I riferimenti IFC sono attualmente disponibili solo per i clienti con Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per la release Revit LT 2015 R2.
Fasi per elementi IFC
Quando si collega un file IFC, gli elementi del file vengono assegnati ad una fase di costruzione di default nel modello di Revit. Tale fase viene utilizzata per la proprietà Fase di creazione degli elementi nel file IFC collegato.
In particolare, la fase assegnata è determinata dal modello utilizzato durante l'operazione Importa/Collega per il file IFC. Vedere Selezione di un modello per i file IFC.
Aggiornamento del file IFC
Quando si aggiorna un modello di Revit con un collegamento IFC, Revit LT funziona nel modo seguente:
  1. Vengono verificate Revit LTla data, l'ora e le dimensioni del file IFC.
  2. Se il file corrente contiene una data/ora più recente o dimensioni file diverse, Revit LTi GUID IFC vengono utilizzati per associare entità del file IFC agli elementi del modello di Revit.
  3. Sulla base di tali informazioni,Revit LT vengono aggiunti nuovi elementi, gli elementi esistenti vengono aggiornati e gli elementi non più presenti nel file IFC vengono eliminati.
Nota: Durante questo processo, Revit LT utilizza il file IFC per creare un modello IFC intermedio. Non tentare di modificare direttamente il modello IFC intermedio. In caso contrario, potrebbe risultare impossibile aggiornare il modello di Revit con le modifiche al file IFC originale.
