È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la costruzione, le connessioni finali, i supporti e altre caratteristiche di una famiglia di scale.
Quando si crea una scala, è possibile selezionare un tipo di scala da 3 famiglie di sistema predefinite: Scala gettata in opera, Scala prefabbricata e Scala assemblata. Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati alcuni dei diversi tipi di scale che è possibile creare.
| Tipo di scala | Esempio |
| Scala gettata locale: Rampa monolitica e Pianerottolo monolitico (esempi con pedate e senza pedate) |
| Scala prefabbricata: Connessione con intaglio |
| Scala assemblata: Scala di legno (rampa non monolitica e pianerottolo non monolitico) |
| Scala assemblata: Scala di acciaio (rampa non monolitica e pianerottolo non monolitico) |
| Scala assemblata: Scala di acciaio e Pianerottolo monolitico (rampa non monolitica e pianerottolo monolitico) |
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Regole di calcolo | |
| Larghezza minima rampa | Consente di impostare il valore iniziale per la larghezza di una rampa comune. Questo parametro non ha effetto sulla creazione di una Rampa disegnata. |
| Regole di calcolo | Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Calcolatore scale. Vedere Utilizzo del calcolatore scale. |
| Costruzione | |
| Tipo di rampa | Definisce il tipo per tutte le rampe nell'elemento scala. |
| Tipo di pianerottolo | Definisce il tipo per tutti i pianerottoli nell'elemento scala. |
| Funzione | Indica se la scala è interna (valore predefinito) o esterna. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
| Connessione finale (solo per scale prefabbricate) | |
| Metodo connessione | Definisce lo stile di unione tra una rampa e il pianerottolo.
| Estensione intaglio | Specifica la lunghezza orizzontale del profilo di intaglio. ![]() |
| Spessore intaglio | Specifica la lunghezza verticale del profilo di intaglio dall'alto. ![]() |
| Distanza orizzontale | Specifica l'altezza della distanza orizzontale tra la rampa e il pianerottolo. ![]() |
| Distanza verticale | Specifica la larghezza della distanza verticale tra la rampa e il pianerottolo. ![]() |
| Supporti | |
| Supporto destro | Specifica se con la scala viene creato un montante scala (chiuso), un montante (aperto) o nessun supporto destro. I montanti scala racchiudono le pedate e le alzate, mentre i montanti le lasciano esposte. |
| Tipo supporto destro | Definisce il tipo di supporto destro utilizzato nella scala. |
| Offset laterale destro | Specifica un valore per l'offset del supporto destro dal bordo della rampa in una direzione orizzontale. |
| Supporto sinistro | Specifica se con la scala viene creato un montante scala (chiuso), un montante (aperto) o nessun supporto sinistro. I montanti scala racchiudono le pedate e le alzate, mentre i montanti le lasciano esposte. |
| Tipo supporto sinistro | Definisce il tipo di supporto sinistro utilizzato nella scala. |
| Offset laterale sinistro | Specifica un valore per l'offset del supporto sinistro dal bordo della rampa in una direzione orizzontale. |
| Supporto centrale | Indica se nella scala vengono utilizzati supporti intermedi. |
| Tipo supporto centrale | Definisce il tipo di supporto intermedio utilizzato nella scala. |
| Numero supporto centrale | Definisce il numero di supporti intermedi utilizzati nella scala. |
| Grafica | |
| Tipo contrassegno di taglio | Specifica il tipo di contrassegno di taglio visualizzato nella scala. Vedere Modifica del contrassegno di taglio per le scale. |
| Pedate | |
| Profondità minima pedata | Consente di impostare il valore minimo per la larghezza della pedata lungo il percorso centrale per tutte le rampe comuni (con gradini a piè d'oca, a chiocciola e diritte). Questo parametro non ha effetto sulla creazione di una Rampa disegnata. |
| Alzate | |
| Altezza massima alzata | Specifica l'altezza massima di ciascuna alzata nell'elemento scala. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Aggiunge o modifica la nota chiave dell'elemento. Fare clic sul valore, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello dell'elemento, se applicabile. |
| Produttore | Produttore dei materiali dell'elemento, se applicabile. |
| Commenti sul tipo | Commenti specifici sul tipo di elemento. |
| URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore o altro collegamento appropriato. |
| Descrizione | Descrizione del tipo di elemento. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa il tipo specifico. Tale valore deve essere univoco per tutti i tipi di elementi nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit LT È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo dei materiali. |
