Informazioni sugli elementi di disegno
Per disegnare elementi, è possibile tracciare direttamente le linee desiderate o utilizzare le opzioni Seleziona muri, Seleziona linee o Seleziona bordi.
Se si sceglie di tracciare direttamente il disegno, questo può essere creato spostando il cursore e facendo clic in corrispondenza dei punti desiderati; se invece si sceglie di utilizzare gli strumenti di selezione, è possibile creare il disegno utilizzando muri, linee o bordi esistenti. Durante il processo di disegno è possibile utilizzare quote interattive.
Quando si aggiungono elementi per i quali non è possibile determinare automaticamente le dimensioni o la forma, ad esempio i tetti, le estrusioni o le aperture, viene attivata la modalità di disegno. In modalità di disegno, sono disponibili solo gli strumenti relativi all'elemento specifico; gli strumenti variano, infatti, in base al tipo di elemento che si sta disegnando. Alcuni elementi, quali i muri, vengono disegnati ma non richiedono l'impiego della modalità di disegno.
Opzioni comuni di disegno
Utilizzare questa opzione Per
Opzioni di disegno, ad esempio (Linea) o (Rettangolo)
Eseguire disegni.
Opzioni di selezione, ad esempio (Seleziona linee)
Selezionare muri, linee o bordi esistenti. Quando si utilizza l'opzione Seleziona linee, nella barra delle opzioni viene visualizzata l'opzione Blocca che consente di vincolare la linea selezionata al bordo.
Suggerimento: È possibile utilizzare il tasto TAB per evidenziare le catene disponibili.
Concatena
Collegare (concatenare) segmenti di linea nel corso del disegno in modo che l'ultimo punto della linea precedente diventi il primo punto della linea successiva.
Non è possibile concatenare perimetri chiusi (cerchi, poligoni) o raccordi.
Offset
Scostare la linea di disegno del valore specificato.
Quando si utilizza l'opzione Offset insieme a Seleziona linee, viene eseguito l'offset dell'elemento o della linea di disegno da una linea specifica di un elemento (ad esempio, la linea di ubicazione di un muro). Il nuovo elemento presenta la stessa forma e la stessa lunghezza della linea selezionata.
Se si utilizza l'offset quando si esegue un disegno, l'elemento o il disegno viene scostato rispetto alla posizione del cursore. Quando si esegue un disegno con offset, è possibile creare elementi di qualunque lunghezza e forma.
È inoltre possibile specificare la linea di ubicazione dell'offset per i muri selezionando un'opzione dall'elenco a discesa Linea di ubicazione.
Nota: Se si disegna con l'opzione Concatena attivata, le nuove linee create vengono concatenate. È pertanto possibile creare una forma simile ad una forma esistente tracciandola con un offset.
Raggio
Preimpostare un valore per il raggio. Questa opzione è disponibile per muri o linee quando si disegna un rettangolo, un cerchio, un arco o un poligono.
Utilizzare un raggio per:
  • Specificare un raggio fisso per un cerchio, un cerchio nel quale è iscritto un poligono (o intorno al quale è circoscritto un poligono), un arco dal centro e da un'estremità o un arco tangente. Il raggio preimpostato crea dei vincoli sull'elemento o sul disegno e pertanto per completarlo è necessario un numero inferiore di operazioni. Con un raggio preimpostato, è possibile creare un cerchio con un solo clic o un raccordo con due clic.
  • Specificare l'arrotondamento di angoli (il raggio del raccordo) quando si uniscono linee, con o senza l'opzione Concatena, quando si disegna un rettangolo o quando si esegue un raccordo utilizzando l'opzione di disegno Arco smusso.
Utilizzo di vincoli durante il disegno
Per utilizzare vincoli mentre si disegna, premere MAIUSC. I vincoli creati premendo MAIUSC funzionano nel seguente modo:
  • Le linee rette e i raggi dei poligoni vengono vincolati su linee orizzontali o verticali.
  • Le corde degli archi a tre punti, i raggi degli archi dal centro e dalle estremità e l'asse delle ellissi vengono limitati a multipli di 45 gradi.
  • L'ampiezza degli archi a due e a tre punti viene limitata a 90, 180 o 270 gradi.
