Conversione di tipi di linea
Lo strumento Converti linee consente di convertire una linea in una linea del modello, una linea di dettaglio o una linea dei simboli.
Quando si importa un file e si esegue un'esplosione in Revit LT, le linee importate vengono convertite in linee del modello. Se il tipo di linea utilizzato non soddisfa le esigenze del progetto, è possibile utilizzare lo strumento Converti linee per convertire le linee del modello in linee di dettaglio. Le linee potranno quindi essere riconvertite nel tipo originario utilizzando nuovamente lo strumento Converti linee. Nelle famiglie, è possibile convertire le linee dei simboli in linee del modello e viceversa.
Lo strumento Converti linee consente, infine, di convertire linee disegnate erroneamente con un tipo non appropriato. In Revit LT, durante la conversione vengono rimappati gli stili e i riferimenti delle linee sottoposte a tale operazione. Vedere Esplosione di geometria importata per ulteriori informazioni sull'importazione di file in Revit LT.
Nota: Quando si utilizza lo strumento Converti linee, è necessario che la vista attiva supporti il nuovo tipo di linea.
Come convertire un tipo di linea
  1. Verificare che la vista attiva supporti il tipo di linea verso cui si esegue la conversione.
  2. Nell'area di disegno, selezionare le linee da convertire (del modello, di dettaglio o dei simboli).
  3. Fare clic sulla scheda Modifica Lineegruppo Modifica Converti linee.
    Nota: Se la selezione corrente include sia linee del modello sia linee di dettaglio o dei simboli, viene visualizzata la finestra di dialogo Specifica linee da convertire, in cui viene richiesto di specificare il tipo di linea che si desidera convertire.
