Risoluzione dei problemi: visualizzazione del browser di progetto
Non è possibile individuare il Browser di progetto nell'interfaccia utente.
Problema: è possibile che il Browser di progetto non sia selezionato per la visualizzazione o sia nascosto.
Soluzione: attenersi ad una delle seguenti procedure per visualizzare il Browser di progetto:
  • Fare clic sulla scheda Vistagruppo Finestremenu a discesa Interfaccia utenteBrowser di progetto.
  • Aprire il Pannello di controlloSchermo, quindi verificare che l'impostazione dello zoom sia 100%.
  • Se si utilizzano due monitor, è possibile che il Browser di progetto sia visualizzato nel secondo monitor, ma non risulti visibile. Attenersi alla seguente procedura:
    1. Modificare la visualizzazione impostando l'utilizzo di un solo monitor.
    2. Trascinare ed ancorare il Browser di progetto nella finestra di Revit LT.
    3. Se lo si desidera, ripristinare la visualizzazione su due monitor.
  • Se si utilizza la release 2014, verificare di avere installato Update Release 2.
    Tale release risolve i problemi associati alle finestre ancorabili, tra le quali il Browser di progetto.
  • È possibile ripristinare la barra multifunzione ed altre impostazioni dell'interfaccia utente eliminando il file UIState.dat.
    Nota: L'eliminazione di questo file rimuove le personalizzazioni della barra multifunzione e della barra degli strumenti Accesso rapido, ripristinando l'interfaccia utente di default.
    1. Chiudere Revit LT.
    2. In un browser di Windows, accedere alla cartella %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2015.
    3. Eliminare il file UIState.dat.
    4. Aprire Revit LT.
Se nessuno dei metodi sopra indicati risolve il problema, visitare forums.autodesk.com e selezionare Revit nell'elenco a discesa Browse by product. La pagina visualizzata consente di ricercare ulteriori informazioni nei forum (in inglese).
