ボーンの[オブジェクト プロパティ](Object Properties)ロールアウトでは、他のオブジェクトをボーンに変えることができます。また、ボーンの固さと配置も制御します。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、選択したボーンまたはオブジェクトがボーンとして動作します。チェックマークを消すと、オブジェクトがボーンとして動作しなくなります(つまり、位置合わせやストレッチが自動的に適用されなくなります)。既定値では、ボーン オブジェクトではチェックマークが付いており、その他の種類のオブジェクトではチェックマークが付いていません。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、ボーンの長さが保持されます。チェックマークを消すと、ボーンの長さは、子ボーンの変換に基づいて決定されます。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。既定値ではチェックマークが付いています。
このチェック ボックスのチェックマークを消すと、ボーンの基点が子オブジェクトに位置合わせされなくなります。子ボーンを変換しても、親の回転に変換されません。一方、子は、親の X 軸から離れることができます。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。既定値ではチェックマークが付いています。
このチェックボックスにチェックマークを付けると、スケール係数が負の値になるボーンのストレッチが正の値に修正されます。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。既定値ではチェックマークが付いています。
ボーンの X 軸が、子ボーンの位置(または複数の子の平均基点)で再度位置合わせされます。通常、この位置合わせは保持されるため、このオプションを使用する必要はありません。ただし、ボーンを位置合わせしない場合は、[自動位置合わせ](Auto-Align)のチェックマークを消してから、子ボーンを移動します。[再位置合わせ](Realign)は、ボーンを子に対して再度位置合わせするときに使用します。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。
子オブジェクトがボーンから離れた位置にある場合、子オブジェクトに到達するようにボーンをストレッチします。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。
ストレッチしたボーンの内部計算されたスケールを各軸で 100% に戻します。このオプションを使用すると、リンクおよびスケールされたオブジェクトによる予想外の動作を避けられます。このオプションは、ボーンに対して視覚的な影響を及ぼしません。このオプションは、[ボーンのオン/オフ](Bone On)にチェックマークが付いている場合にだけ使用できます。
[負にストレッチされたボーンを補正](Correct Negative Stretch)オプションの下には、選択しているボーンの数と、3 つの軸のそれぞれのストレッチ係数の情報がテキストで表示されます。複数のボーンを選択している場合には、[ストレッチ係数](Stretch Factor)には「未定義」というテキストが表示されます。
子ボーンが変換され、[長さを固定](Freeze Length)にチェックマークが付いていない場合に実行するストレッチの種類を決定します。既定値は[スケール](Scale)です。
ストレッチに使用する軸を指定します。
