円スプライン
[円](Circle)を使用して、4 つの頂点からなる閉じた円形状スプラインを作成します。
円の例
手順
円を作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [円](Circle)ボタンをクリックします。
  3. 作成方法を選択します。
  4. ビューポートで、マウスをドラッグして円を作成します。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[作成方法](Creation Method)ロールアウト
[円](Circle)シェイプでは、標準作成方法の[中心](Center)または[エッジ](Edge)を選択できます。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
キーボードから円スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定で中心点を指定し、[半径](Radius)設定で半径を指定して、[作成](Create)をクリックします。 スプラインを作成したら、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して半径を調整できます(以下を参照)。
円を作成したら、次の設定の値を変更できます。
半径
円の半径(中心から端までの距離)です。
