[表示の設定](Display Preferences)ダイアログ ボックスにあるコントロールを使用すると、足跡のカラーや軌道のパラメータを変更したり、[Biped]ロールアウトにある[Biped 再生](Biped Playback)で再生する Biped の数を設定できます。
[表示の設定](Display Preferences)ダイアログ ボックスを表示するには、[Biped]ロールアウトの[表示](Display)領域にある[表示の設定](Display Preferences)ボタンをクリックします。
インタフェース
[軌道](Trajectories)領域
注: その場歩きモードでは、軌道は表示されません。
[骨の基部](Bone base)
ボーンの基部の軌道を表示します。
[骨の先端](Bone Tip)
ボーンの先端の軌道を表示します(既定値)。
- 全体の軌道を表示
- アニメートされたすべてのフレームの軌道を表示します。
- 前の軌道
- 現在のフレームの前の軌道を表示するフレーム数を設定します。
- 後の軌道
- 現在のフレームの後の軌道を表示するフレーム数を設定します。[前の軌道](Before Trajectory)と[後の軌道](After Trajectory)を使用すると、空間を Biped とともに移動する軌道が表示されます。
[足跡](Footsteps)領域
- 左
- 左足跡のカラーを選択します。カラー見本をクリックすると、[カラー セレクタ](Color Selector)が表示され、左足跡のカラーを設定することができます。
- 右
- 右足跡のカラーを選択します。カラー見本をクリックすると、[カラー セレクタ](Color Selector)が表示され、右足跡のカラーを設定することができます。
- 各種カラーを生成
- 左右の足跡を別のカラーにするかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。指定に応じて、ビューポートに足跡に対する各種カラーが生成されます。これは、複数の Biped に適用されます。
- 通常のカラーを生成
- 右の足跡を青、左の足跡を緑(既定値)に変更します。ビューポートのすべての Biped に適用されます。
- トラック ビューのビューポート カラー
- トラック ビューでビューポートの足跡カラーを表示します。
- トラック ビューの通常のカラー
- トラック ビューで通常の足跡カラーを表示します。
- すべてを表示
- すべての足跡を表示します。
- すべてを非表示
- すべての足跡を非表示にします。
- すべての番号を表示
- すべての足跡番号を表示します。
- すべての番号を非表示
- すべての足跡番号を非表示にします。表示/非表示の設定は、ビューポート内に複数の Biped がある場合に便利です。
[再生](Playback)領域
この領域のコントロールを使用すると、[モーション](Motion)パネルの[Biped]ロールアウトにある[Biped 再生](Biped Playback)で再生する Biped の数を制限できます。
- 時間を表示
- 再生中、ビューポートにフレーム番号を表示します。
- すべての Biped
- シーン内のすべての Biped をリスト表示します。このウィンドウで Biped の名前を選択し、右矢印をクリックして Biped のリストに移動すると、[Biped 再生](Biped Playback)での再生時にそれらの Biped が表示されます。
- Biped を再生時に表示
- [Biped 再生](Biped Playback)での再生時に表示される Biped をリスト表示します。Biped をリストから除外するには、その Biped の名前を選択して左矢印をクリックします。
