オブジェクトの選択は、次に示すその他いくつかのコントロールによって影響されます。
また、[シーンから選択](Select From Scene)ダイアログ ボックス(キーボード ショートカットの H キー)の
[シーンから選択](Select from Scene)リストで、オブジェクトをオブジェクト名で選択することもできます。
同時に選択した複数のオブジェクトのセットを選択セットと呼びます。メイン ツールバーの[名前付き選択セット](Named Selection Sets)フィールドで選択セットに名前を付けておけば、後でその選択セットを呼び出して使用できます。
選択セットにオブジェクトを追加するには:
キーを押したまま、追加するオブジェクトをすべて選択します。 個別のオブジェクトを選択セットから除外するには:
キーを押しながら、除外するオブジェクトをすべて選択します。 オブジェクトを選択して移動、回転、拡大/縮小するには:
[変換](Transform)から、[選択して移動](Select And Move)、[選択して回転](Select And Rotate)、[選択してスケール変更](Select And Scale)のいずれかを使用します。 選択セットの回転軸は、ツールバーの[中心を使用](Use Center)フライアウトで選択したオプションによって決まります。
これらのツールは、[軸コンストレイント](Axis Constraints)ツールバーで選択または変換ギズモで指定した軸や平面に制限されます。
