[投影](Projection)モディファイヤの[選択](Selection)ロールアウトは、サブオブジェクト選択の管理に使用します。
クリックすると[ケージ](Cage)サブオブジェクト レベルがオンになります。
[ケージ](Cage)はサーフェスであり、そこから法線が投影されます。[ケージ](Cage)サブオブジェクト レベルでは、ケージ頂点のサブオブジェクト選択を変換することで、ケージを手動で調整できます。
クリックすると[面](Face)サブオブジェクト レベルがオンになります。
[面](Face)サブオブジェクト レベルでは、異なるソース ジオメトリをサーフェスの異なる部分に割り当てることができます。
クリックすると[要素](Element)サブオブジェクト レベルがオンになります。
[要素](element)サブオブジェクト レベルでは、異なるソース ジオメトリを個々の要素に割り当てることができます(1 つの要素は隣接する面のグループ)。
最も外側のサブオブジェクトを選択解除することで、サブオブジェクト選択の範囲を減らします。選択のサイズをこれ以上減らせない場合は、残っているサブオブジェクトが選択解除されます。
選択範囲をすべての可能な方向へ拡大します。
[シュリンク ラップ](Shrink)と[グロー](Grow)では、現在の選択のエッジから隣接するエッジを追加または除去できます。[シュリンク ラップ](Shrink)と[グロー](Grow)は、任意のサブオブジェクト レベルで動作する。
チェックマークが付いている場合、前面を向いているサブオブジェクトだけが選択の対象となります。チェックマークが付いていない場合、可視性や向きにかかわらず、マウス カーソルの下にある任意のサブオブジェクトを選択できます。カーソルの下に複数のサブオブジェクトがある場合は、クリックを繰り返すと選択対象が順に切り替わります。同様に、[背面を無視](Ignore Backfacing)にチェックマークが付いていないときに領域選択を行うと、向きにかかわらずサブオブジェクトがすべて選択されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
クリックして、スタックで[投影](Projection)モディファイヤの下にあるモディファイヤからサブオブジェクト選択を収集します。
スムージング グループ値で選択するには、編集ボックスを使ってスムージング グループの番号を設定し、[スムージング グループを選択](Select SG)をクリックします。
マテリアル ID で選択するには、編集ボックスを使って ID 番号を設定し、[マテリアル ID を選択](Select MatID)をクリックします。
チェックマークが付いている場合、選択したそれぞれのスタック、スムージング グループ、またはマテリアル ID によって、前の選択が置き換えられます。チェックマークが付いていない場合、それぞれの新しい選択が前の選択セットに追加されます。既定値ではチェックマークが付いています。
