この既定では浮動のパネルは、コンフォーム ブラシ ツールがアクティブのときに開き、ツールの効果を変更するための設定を提供します。
[コンフォーム オプション](Conform Options)浮動パネル
頂点フル強度の円の外側にある頂点は、フォールオフの円内(以下を参照)では移動する比率が徐々に低下します。
アクティブなビューポートでインタラクティブにフル強度を調整するには、
+ドラッグを使用します。
アクティブなビューポートでインタラクティブにフォールオフを調整するには、
+ドラッグを使用します。
ビュー /
頂点法線
ビュー 頂点はターゲットの方向にスクリーンから離れて移動し、その結果は視点に依存します。
頂点法線 頂点の法線に沿ってターゲット方向に頂点を移動します。
オフセット相対ツールでオブジェクトを変形する全体的なレート。微妙な効果を得るには、[強度 %](Strength %)値を低くします。
アクティブなビューポートでインタラクティブに強度 % を調整するには、
+ドラッグを使用します。
チェックマークが付いている場合、ツールは選択された頂点にのみ影響します。オブジェクト レベルとすべてのサブオブジェクト レベルで適用します。
チェックマークが付いていない場合(既定値)、ツールは選択したオブジェクトのすべての頂点に影響します。
チェックマークが付いている場合、ツールはビューポイントの方向を向いている頂点にのみ影響します。
オフの場合(既定値)、ツールは、すべての頂点の可視性または方向に関係なく、[フォールオフ](Falloff)範囲内の選択したオブジェクトのすべての頂点に影響します。
ツールがミラーリングする中心軸を選択します(上記の[ミラー](Mirror)を参照)。この設定は、ワールド座標システムを使用します。
これらのボタンをクリックして、[X]、[Y]、[Z]の任意の組み合わせをアクティブにします。軸ボタンがオンの場合、ツールを使用して、オブジェクトの対応するローカル軸で頂点を移動することはできません。
これらのボタンをクリックして、[X]、[Y]、[Z]の任意の組み合わせをアクティブにします。軸ボタンがオンの場合、ツールを使用して、オブジェクトの対応するローカル軸で選択したエッジを移動することはできません。選択していないエッジは自由に移動できます。
すべてのサブオブジェクト レベルに適用されます。
たとえば、ツールでオブジェクトの上半分のみに垂直方向の変形を適用するには、まずエッジ サブオブジェクト レベルにアクセスし、オブジェクトの上半分を選択し、[選択したエッジをフリーズ](Freeze Selected Edges)
[X]と[Y]をオンにし、ツールをアクティブにします。その後、オブジェクト レベルまたは任意のサブオブジェクト レベルで、オブジェクトの上半分にツールを使用すれば、水平方向の変形は適用されません。
